Resultados 1 al 7 de 7
    elixir está desconectado Forero
    nov 2010
    Huelva
    Predeterminado Resistencia eléctrica con termostato
    Holaaa. Vereis, tengo un equipo solar de circulación directa de 300l. Como sistema de apoyo el acumulador cuenta con una resistencia eléctrica de 2kw. Dicha resistencia posee un termostato regulable, el cual corta el funcionamiento de la resistencia a una determinada temperatura (por ejemplo 55ºC). El caso es que quiero que la resistencia funcione como una resistencia normal, es decir, sin dicho termostato. Esto se debe a que poseo un termostato con relé donde puedo ver la temperatura del acumulador y quiero conectarlo a un magnetotérmico que es el que manda corriente eléctrica a la resistencia. De este modo, el funcionamiento y programación de temperatura de corte de la resistencia puedo controlarlo desde el display (termostato) que tengo en el interior de la casa, y no desde el termostato que tiene la resistencia en el acumulador.
    La cuestión es que a ver si ustedes sabian si a ese tipo de resistencia se le puede quitar el termostato que trae y utilizarla como una resistencia normal.
    dic 2010
    Predeterminado Re: Resistencia eléctrica con termostato
    ¿Y por qué no lo dejas como está? Si haces la regulación antes del termostato del acumulador cortando la corriente no va a actuar de ninguna manera.
    Si vas a hacer el corte en casa a, por decir algo, 55 grados y el termostato del acumulador lo regulas a 60 es como si no estuviera porque siempre cortará antes el magneto.
    nov 2010
    Huelva
    No quiero dejarlo como está porque es más fácil y cómodo regular la temperatura de corte desde el display en el interior de la casa que tener que subirme al tejado para modificar la temperatura de corte del termostato de la resistencia. Por eso quiero saber si puedo quitar el termostato de la resistencia para que actue como una resistencia normal.
    dic 2010
    Vale, pero vas a tener que subir de todas maneras para anular el termostato.
    nov 2010
    Huelva
    Claro, pero subiré una vez, no cada vez que tenga que modificar la temperatura de corte de la resistencia.
    ¿Sabe alguien si puedo anular el termostato que trae la resistencia sin más?
    dic 2010
    Me explico fatal.
    Si subes una vez y pones la resistencia del acumulador para que corte a 80 grados, o a tope, nunca actuará y nunca tendrás que cambiar nada mas ni volver a subir.
    A partir de ese momento el corte lo hará el contactor de tu centralita que va a saltar a 50, 60 o 75 grados, como la regules. Cuando la temperatura del acumulador llegue a 50 grados tu centralita recibirá la señal y mandará cortar al magneto. El termostato de arriba seguirá esperando a que la temperatura llegue a 80 para cortar pero como no tiene corriente porque la has cortado antes no afecta absolutamente para nada.
    Es un circuito con dos interruptores en serie y una resistencia, aunque uno de los interruptores sea automático por centralita y el otro un termostato, cuando abras el circuito en el primer interruptor el resto del circuito queda anulado.
    Yo lo haria así por dos razones, no tengo que andar cortando y empalmando cables ahí arriba y si un dia la centralita se estropea con un simple movimiento del termostato lo tengo funcionando de nuevo pero cada uno es muy libre de complicarse la vida lo que le parezca.
    Y si se puede anular, cortas el cable de entrada de corriente al termostato y el que sale hacia la resistencia y los empalmas, termostato puenteado.
    nov 2010
    Huelva
    Si te entiedo perfectamente, eso que comentas es lo que tenía pensado hacer como segunda opción en caso de que no se pudiese quitar el termostato de la resistencia; pongo a tope el termostato de la resistencia y que sea el display el que corte al magneto. La cuestión es que a parte de por eso, quiero quitar la sonda que tiene el termostato de la resistencia. Te explico, el acumulador solo tiene una vaina para meter una sonda, esa vaina está ocupada por la sonda del termostato de la resistencia por lo que no puedo meter la sonda que marca la temperatura en el display y tengo que tenerla en un sitio que no mide correctamente la temperatura. Si quito el termostato de la resistencia podré meter la otra sonda en su sitio y ya desde el display controlaría el corte.
