Resultados 1 al 1 de 1
- 15/12/2012, 05:04 #1
- ago 2007
Necesito ayuda con calculo para app para android solar termica
Hola estoy desarrollando una app para android y la tengo casi terminada, pero en todos los proyectos que he encontrado no me da la misma velocidad, tampoco las mismas perdidas de carga del circuito, las mias son muy altas en comparación ,lo expongo:
1º- 38 colectores,area apertura 2,42,caudal l/h 40=3678,4 l/h
mi app me indica que ponga una tuberia mayor a 32 mm interior.Por que las perdidas de carga son de 55,2345 mm.c.a y sobrepasan de 40mm.c.a. coeficiente de Reynolds 45262,8 y coeficiente de fricción. 0,02154.Velocidad 1,27 m/s
Le pongo tuberia de 39mm interior y me indica Ok.Las perdidas de carga son de 23,7382 mm.c.a. Coeficiente de Reynolds 24065,5 y coeficiente de fricción. 0,02482
La velocidad la calcula asi:
caudal(m3/s)/(PI*DInt(m)Elevado 2)*0.25);
0,0010217/(PI*0.039*0.25)=0.85 m/s ¿es correcto?
Ahora viene mi mayor duda he aplicado Colebrook White,explicita,Prandtl,Von Karman y he calculado la media del coeficiente de fricion aplicandole la densidad (1,01 g/cm3)del propilenglicol a 40% y su viscosidad(1.4 centipoises/1000=0.0014 Pa/s) a 45º
Calculo Coeficiente de Reynolds Re=densidad*velocidad*Dinterior/viscosidad =37138,7 ¿correcto? fmedia= 0,02244 y aplico expresión de Darcy-Weisbach que me da un resultado de 23,7382 mm.c.a
Algo no me cuadra y no se como verificar mis datos para la app, la velocidad en los abacos esta bajisima 0.5 m/s y las perdidas lo mismo, no se si poniendo la densidad y viscosidad del propilenglicol a 45º deveria aplicarla para f.
Si alguien pudiera ir verificando o ayudandome con los calculos me comprometo a pasarle la app cuando la termine.
Muchas gracias amigos.
