Tema: calentar una piscina
- 11/12/2012, 04:28 #1
- dic 2012
- morelos
hola que tal espero y si se poeste mi correo,correctamente.
como puedo dimensionar unos colectores solares paar la climatizacion de una piscina.
Cuantos colectores solares de 2 m2 (eficiencia=60%) se deben de comprar para calentar agua de 20 a 30 grados de una alberca de 2x5x1.87 m3 en cuernavaca morelos.
eso es lo qiue necesito dimesnionar pero mo encuentro ninguno algoritmo que me ayude en esto y nose como hacerlo gracias por su ayuda y atencion
- 12/12/2012, 15:46 #2
- feb 2008
- Valencia
Re: calentar una piscina
Buenas tardes,
Primero deberíamos saber si la piscina es cubierta o descubierta y en función de ello la instalación varía mucho, además de su uso. Si es una pisicina descubierta lo que pretendemos es alargar temporada de baño o conseguir una temperatura agradable de unos 26º para piscinas con una mala orientación por ejemplo...entonces estos tipos de piscina se suelen calefactar con los captadores de polipropileno tipo los de SOLAPOOL, de forma que lo dimensionarermos en funcíón de la superficie en m2 de la piscina. Para zonas de clima templado como Valencia con estimar 60% de superficie de la piscina con superficie de captador de polipropileno sería suficiente ( es decir si la piscina tiene una superficie de 100m2 deberemos instalar aprox 60m2 de captador)..para zonas más frias vamos a aumentar ese porcentaje hasta incluso llegar al 100%. Este tipo de instalaciones son muy sencillas de circuito abierto.
Si la piscina es cubierta ya se tendría que utilizar algún programa de cálculo par un uno anual con una instalación de circuito cerrado con captadores solares planos y deshumidificador.
- 25/12/2012, 22:02 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Mejor 20ºC que 30ºC, la legionela no es tu amiga.
No existe un calculo exacto(si de aproximación), pues dependiendo del día, del sistema instalado, de lo fría que este la piscina, de las perdidas que tengas, así tardaras. No es lo mismo calentar con planos que con tubos de vacío sistema “heat pipe” y no es lo mismo que el colector plano este pintado de negro que de “azul eléctrico” y ni te cuento si ese azul eléctrico es de “microgotas”.
