Resultados 1 al 6 de 6
- 03/12/2012, 08:45 #1
- dic 2012
- Almería
Elegir sensor de temperatura
Soy una estudiante de electrónica y tenemos que diseñar un circuito que funcione como termostato diferencial para energía solar.
Pensamos que los sensores de temperatura más idóneos para la aplicación son los PT100 o NTC PTC. ¿ Cual nos recomendais ? ¿ Cuales son los sensores que se utilizan en las instalaciones reales ?
Mireia
- 03/12/2012, 13:01 #2
- feb 2011
- Mérida (España), Spain
Re: Elegir sensor de temperatura
hola Mireia, concreta un poco mas que tipo de instalacion te refieres
Ayudemos por un mundo mejor
- 03/12/2012, 16:37 #3
- dic 2012
- Almería
Es una instalación con paneles solares térmicos y acumulador de ACS. Tenemos que colocar los sensores de temperatura en el colector y en el acumulador y en función de las temperaturas, activar una bomba.
- 03/12/2012, 20:37 #4
- nov 2010
- Valencia
Los dos tipos de sensores de temperatura que has mencionado se suelen usar en térmica. En vez de PT100 yo usaría la PT1000 porque es más cómoda a la hora de realizar las medidas. Que sean de clase B, que son menos precisas que las de clase A pero suficientes para esta aplicación. La NTC o PTC no son tan precisas aunque son más baratas.
Termostato, sensor de temperatura, medir temperatura en
http://medirtemperatura.com/
- 03/12/2012, 22:33 #5
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola Mireia, yo trabajo en una empresa instaladora y ponemos Pt100 con cable de silicona en los captadores, para que resista las altas temperaturas que se pueden dar. En acumuladores las NTC o PTC. Estas dos ultimas son mas baratas pero en acumulador valen porque las temperaturas son menores. La eleccion de una u otra viene fijada normalmente por el modelo de la centralita que compres.
- 04/12/2012, 19:39 #6
- dic 2012
- Almería
Gracias por vuestros comentarios, nos han sido de gran ayuda.
El trabajo de clase consiste precisamente en diseñar y fabricar una centralita solar
Hemos decidido usar estas sondas Sonda de temperatura PT1000 cable PVC - Nivelsis
Usaremos una de PVC para el acumulador y otra de silicona para intemperie en el colector. No he visto precios mejores.
Usar NTC para una cosa y PT para la otra nos complica el circuito.
Lo dicho, gracias por vuestros comentarios.
