Dudas sobre termo electrico que se alimenta de deposito de placas. Que agua consumo realmente?? Gracias.
Despues de mucho leer en el foro, exponer mis dudas y obtener valiosisimas respuestas, al fin este lunes a primera hora me montaron el termo electrico (Cointra TDG 80).
La instalación me la han hecho en serie, sustituyendo el termo de gas modulante que tenia, es decir, yo consumo el agua del termo electrico y el termo electrico se alimenta del deposito de 300L calentado por el sol. Lo he querido asi para evitar aguas estancadas.
Lo tengo todo bastante claro, pero me surge una duda...
El caso es que yo el termo electrico lo tengo enchufado para alimentar la pantalla que trae y poder ver que temperatura tiene el agua, pero lo tengo apagado para que las resistencias no funcionen, simplemente cuando sea necesario lo encendere para subir los pocos grados que hagan falta y luego lo vuelvo a apagar. Hasta ahi correcto.
Por ejemplo ayer tenia 41º en el termo electrico, y 54º en el deposito. Tras ducharnos dos personas el termo electrico termino a 44º y el deposito a 50º (aprox.). Y ahi surge mi duda... entiendo que el termo me proporciona agua a 41º y se alimenta de agua a 54º, pero teniendo en cuenta que en un deposito de agua el agua mas caliente se va a ir a la parte superior ¿Es cierto pensar que ese agua a 54º que entra en el termo va "subiendo" para arriba y es la que llega a la ducha (aunque logicamente no llegue a 54º, pero si a 49º x ejemplo)?
Hay lo dejo, espero vuestras opiniones.
Re: Dudas sobre termo electrico que se alimenta de deposito de placas. Que agua consumo realmente?? Gracias.
Es como tu piensas.
Por convenccion, el agua caliente esta arriba y la fria abajo. Igualmente la entrada de agua la tienen en la parte inferior y la salida del agua en la parte superior, por lo que del termo siempre sale el agua más caliente disponible, por lo que del termo solar sale el agua más caliente hacia el termo electrico, del que tomas igualmente el agua más caliente disponible.
Como al comenzar la temperatura del termo electrico era más baja que la del termo solar, y ha corrido agua de uno a otro, has visto como en el termo solar ha bajado, porque se alimenta de agua fria de la calle, mientras que el termo electrico, al cebarse de agua más caliente de la que tenia dentro, ha subido.
Saludos!
AntonioCF
Pues depende. El agua dentro del termo normalmente está estratificada, es decir, la más caliente se "conserva" en la parte superior y la más fría en la inferior. Y tarda bastantes horas en mezclarse la fría y la caliente.
Con un uso "normal" de un termo, es decir, entrando agua fría por la parte inferior y saliendo la caliente por la superior, esa estratificación se mantiene de una manera aceptable para un uso, digamos, diario. Pero si le metes agua más caliente por la parte inferior, ésta tiende a subir, y esto hace que se mezcle con el resto, con lo cual la estratificación se "pierde", pues toda el agua tiende a tener la misma temperatura.
Pero al fin y al cabo, lo que cuenta es la energía que hay en el termo, es decir, litros x ºC.
Depende del tiempo que tardes en volver a ducharte. Si es de manera inmediata, tengo mis dudas de que eso sea así.
Los acumuladores o el termo, suelen tener un difusor en la entrada del agua diseñado para que este agua, que teóricamente entra fria, se reparta por la parte baja del acumulador, evitando que vaya directamente a la parte alta.
Cuanto más tiempo tardes en volver a ducharte más caliente estará la de la parte de arriba.
colomer
Tal como dices, sí es cierto que en el segundo termo se pierde la estratificacion, pero al cebarlo con agua caliente, en cualquier caso la temperatura media va a subir.
Entiendo que te refieres a que si el termo solar esta a 54º y el electrico a 41º, lo ideal sería disponer del agua del termo solar a 54º para ACS, pero que al pasar por el termo frio pierde temperatura.
La estratificacion del termo solar se mantiene, y la del electrico se pierde, pero en cualquier caso, la temperatura va a subir desde 41º hasta 54º, que es a lo que "tiende" porque es el agua de la que se ceba.
En realidad, aunque el termo solar este a 54ºC, nunca saldra a consumo a esa temperatura, porque se mezcla (y pierde temperatura) en el segundo termo.
No se de cuantos litros es el termo electrico, deduzco que pueda ser de 80L, por lo que siendo casi 4 veces más pequeño que el solar, no tendra excesiva inercia, robandole el calor al termo solar, aunque para mi gusto, siendo un apoyo de control, lo habría puesto de menos litros para reducir el efecto negativo que supone bajar la temperatura media, porque se enfría sin calentarse al estar apagado y por mucho que se caliente el termo solar, ahi habrá una perdida de rendimiento.
Saludos!
Exactamente, tanto los termos electricos como los acomuladores solares tienen la salida de agua caliente en la parte superior, para asi aprovechar que el agua caliente siempre esta en la parte alta y asi ofrecer la mayor temeperatura posible.
un saludo
