Resultados 1 al 4 de 4
- 29/12/2006, 17:12 #1
- sep 2006
- CACERES
calderas de gasoleo de baja potencia
hola y feliz año por adelantado¡¡¡
estoy interesado en saber si existen calderas de gasoleo solo calefacción para bajas potencias, son para el suelo radiante de una vivienda de 95 m2 con una carga térmica de 7.714 w
saludos¡¡
- 29/12/2006, 18:21 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La gama de calderas de gasóleo de baja temperatura de la mayoría de los fabricantes suele empezar en una potencia útil mínima en torno a los 15 kw.
No obstante tampoco es problema, dado que debes tener en cuenta que la potencia instalada en caldera debería atender a la potencia instalada en emisores y no estrictamente a la carga térmica.
- 02/01/2007, 08:36 #3
- sep 2006
- CACERES
es q creo q si la caldera estuviera muy sobredimensionada y la conectaramos directamente al suelo radiante, con la válvula de 3 vías limitadora de temperatura, tendríamos el problema de q la caldera pararía demasiado rápido y aumentaría el número de paradas y arrancadas, con el consiguiente despilfarro q ocasionariamos con este problema..
y no se podría limitar la potencia de la caldera de alguna manera? para no tener necesidad de aumentar la potencia emisora del suelo radiante.
otra opción que tengo es el gas, lo q pasa q es en el campo y el gasoleo resulta la opción más cómoda..
- 02/01/2007, 09:37 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Una posible solución para ese problema es la existencia de un volumen de agua importante en la instalación, empleando un depósito de inercia o colectores de ida y retorno de diámetro importante.
