Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Suelo Radiante.
- 22/11/2012, 20:33 #1
- oct 2012
- Navarra
Suelo Radiante.
Hola a todos, no se si este sera el sitio indicado pero os comento.
He oido hablar de un tubo de cobre para suelo radiante, y queria saber que os parece y si sabeis donde se puede comprar.
- 22/11/2012, 22:45 #2
- may 2012
- leon
Re: Suelo Radiante.
tuberias metalicas y suelo radiante se suelen llevar mal por el tema de dilataciones que pueden fisurar el hormigon y a la larga rompero el tubo , este tipo de instalaciones se suele hacer con pex o como menos malo multicapa como me pusieron a mi,
he visto sistemas q usan tubos metalicos pero estos no estan encabestrados en el forjado sino q simplemente se colocan por debajo del pavimento con unas aletas de aluminio para irradiar mas ( no se si me explico) como sifuera el suelo tecnico de una oficina , lo malo es q careces de una "masa" que acumule el calor por lo q el rendimiento es peor con respecto al de forjado
- 05/12/2012, 22:08 #3
- feb 2011
- Mérida (España), Spain
Re: Suelo Radiante.
hola, el cobre hoy en dia es un material obsoleto en lo que se refiere a instalaciones de fontaneria y calefaccion, es muy caro(de ahi el aumento de robos) y necesita mucha mano de obra su instalacion. se utiliza solamente en cierto tipo de instalaciones un poco mas complejas como pueden ser en termosifones debido a su alta temperatura y a que no es viable economicamente hablando poner tubode politilenos de alta tempertatura por ejemplo y el multicapa o pex no le viene bien la alta temperatura.
si vas ha hacer una instalacion de suelo radiante te aconsejo que utilices multicapa y la hagas mediante un sistema de colectores, asi no quedaran piezas de empalme cubiertas por el suelo y es practicamente imposible que te de una averia.
un saludoAyudemos por un mundo mejor
- 06/12/2012, 04:05 #4
Re: Suelo Radiante.
Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 07/12/2012, 14:38 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Suelo Radiante.
Hoy en dia,suelo radiante es con PEX o multicapa.
