Resultados 1 al 7 de 7
- 17/11/2012, 19:34 #1
- nov 2012
- Xerez
Solimpeks tsm 300 o Kit circ forzada 400l.
Bueno soy nuevo por aqui y en este tema.Despues de pedir varios presupuestos para montar una instalacion de acs en casa los dos equipos que mas me convencen son los que acontinuacion os detallo que ya me imagino que muchos de vosotros conoceis.Me gustaria saber vuestra opinion de estos equipos antes de montar alguno ya que lo quiero hacer en las proximas semanas.Comentaros que somos 4 personas en casa 2 adultos y 2 niños.
Mi primera opcion seria esta:
Solimperks tsm 300 al que le apoyaria un calentador electrico de acero inox. de 80 litros instalado tambien arriba con el equipo principal.Me comenta el (comercial,instalador,dueño de la empresa)que es la misma persona que el sistema termosifon de este equipo es mejor que el de Iedes solenergy y que me produciria tambien 400lt en agua caliente sin problemas.Precio instalado y descontada subvencion ..........1950 euros.
Mi segunda opcion:
Kit solar de circulacion forzada 400 lt.de Iedes solenergy de este equipo lo que menos me gusta es lo del tema de la bomba centrifuga y que tiene 3 placas.Creo que mientras mas cosas mas complicaciones y mas averias en el futuro.Tambien se le instalaria un calentador electrico de apoyo(no en acero inox) de 80 litros junto al equipo principal
Precio final que me ofrece el comercial de Iedes.....3100 euros.
Descarto en ambas opciones el termo de gas como apoyo.
No se la calidad de uno y otro equipo pero veo mucha diferencia de precio entre uno y otro (1150 e.) dando los dos la misma capacidad de produccion y si mereceria la pena pagarlos.
Bueno si me podeis aconsejar entre cual me quedo o de otro equipo que conozcais que no de problemas y se mueva entre estos dos presupuesto os lo agradeceria.
Muchas gracias de antemano a las respuestas y un saludo.
- 17/11/2012, 21:21 #2
- oct 2010
- Sevilla
Re: Solimpeks tsm 300 o Kit circ forzada 400l.
Hola yupiando,
Un equipo termosifón de 300 litros con un termo eléctrico por ese precio no está mal. Por cierto, el termo no es de acero inoxidable, lo que tendrá es la cubierta exterior de acero inoxidable, pero el interior ( que es lo que se estropea) seguro que no. Lo que no entiendo es la moda que veo últimamente de colocar el termo eléctrico en la cubierta: se enfriará mucho por las noches, no puedes hacer el bypass, costosa reposición, etc.
Respecto al forzado de Iedes (creo que es de Novasol) me parece que es el equipo forzado con el acumulador horizontal. Es excesivo un equipo de 400 litros para cuatro personas. Tengo un amigo con un forzado de 200 litros ( con acumulador vertical) y da servicio a 4 personas.
- 19/11/2012, 07:28 #3
Sin entrar en ningún cálculo, opino lo mismo que sursol, con 300 l en el acumulador del termosifón es suficiente, es mas, si te decides por la primera marca, tiene un modelo de 200 l con el que seguro que te iría bien en tu zona.
- 21/11/2012, 22:12 #4
- nov 2012
- Xerez
Bueno daros las gracias a las dos respuesta y deciros que voy a montar el Solimperks tsm 300 ya que el 200 litros de la misma marca por precio no me merece la pena y aunque somos 4 personas siempre puede llegar algun agregado.Este sistema termosifon de Solimperks me convence mas ademas no tiene mantenimiento y tiene 2 años mas de garantia en el acumulador (8 años) cuando los demas llegan como maximo a 6 años.Añadir tambien que el termo electrico le pondre en el interior concretamente en el cuarto de baño justo debajo de donde se montara el equipo termosifon.
Pues nada a ver si dura muchos años y por supuesto sin averias
Muchas gracias y saludos.
- 06/01/2013, 17:41 #5
- ene 2013
- Andalucia
Buenas tardes yupiando!
Yo estoy pensando instalar un sistema también de la marca solimpeks de 300l, aunque tengo presupuestos de otras marcar como chromagen, astersa y novasol. La verdad que no varían mucho entre ellas de precio y no se muy bien por cual decantarme.
¿Podrías decirme como te va con el sistema solimpeks que instalaste?
De antemano, muchas gracias. Saludos
- 08/01/2013, 17:51 #6
- nov 2012
- Xerez
Hola anaro comentarte que el equipo me va bien.A simple vista y sin tener conocimientos en este tema creo que es un equipo bueno con materiales normalitos .Calienta bien incluso en nublado aun no he tenido que utilizar el termo de apoyo desde que lo instale (mediados de Noviembre 2012).Inagotable el agua caliente en dias de sol somos 4 en casa y creo que seria imposible gastarle toda el agua caliente que produce en un dia muy soleado incluso con uso abusivo.La temperatura maxima que ha cogido es de 70º en el mes de Diciembre no se a cuanto se subira en Julio-Agosto.
He comprobado que en dias incluso soleados que despues de la ultima ducha (sobre las 21H) y quedar la temperatura en el acumulador en 40º si la noche es fria 4º-6º de minima a la mañana siguienta se ha bajado a 24º-25º no se si es normal que baje tantos grados o depende de la calidad de los materiales de este equipo o incluso la instalacion(agradeceria si alguien me lo aclarase).
Espero haberte ayudado
- 14/02/2013, 18:09 #7
- feb 2013
- Jerez de la Frontera
Hola yupiando, soy de la misma zona que tú, y aunque ya has comentado que estás contento con tu equipo, quiera saber si esas diferencias de temperatura entre la noche y la mañana siguiente lo has solucionado, y si es así, indícame como por favor, que ocurría y como te la han solventado.
Estoy viendo la posibilidad de comprar tu mismo equipo y quisiera saber tu experiencia y la que hayas podido recabar de personas que lo tengan.
Hoy día, es un inversión importante dados los tiempos que corren y no quisiera equivocarme.
Por último, me podrías decir la empresa que te lo instaló?
Le agradecería mucho a cualquier persona que pueda opinar al respecto.
Gracias, saludos a todos.
