Resultados 1 al 9 de 9
- 28/12/2006, 17:56 #1
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Dimensionamiento de la instalación de ACS
Hola amigos,
Trabajando en el proyecto de un edificio asimilable a un hotel de 3*, a la hora de dimensionar la instalación de ACS me he encontrado con algo que me parece una paradoja:
1.- De acuerdo con el DB HE 4, tabla 3.1 deben asignarse 55 litros/día de ACS a 60ºC por cada cama, suponiendo 1,5 camas por habitación (dado que no están definidas sencillas o dobles), a razón de 45 habitaciones y 68 camas obtenemos un consumo de 3.740 litros/día.
2.- De acuerdo con el DB HS 4, tabla 2.1 debemos garantizar un caudal de ACS de 0.10 l/s para cada ducha y de 0.20 l/s para cada bañera (suponemos temperatura de preparación próxima a 60º porque de otra manera los caudales serían algo escasos, a mi modo de ver). Tenemos 50 duchas (contando las del personal) y 9 bañeras resultando una caudal instalado de 7.7 l/s.
Suponiendo que dimensionemos el acumulador para atender a las puntas de consumo, con una simultaneidad de 0.50 y una duración de periodo punta de 20 minutos, obtenemos un volumen de acumulador de:
Volumen = 7.7 l/s x 60 s/min x 20 min x 0.5 = 4.620 litros.
Conclusión.- O bien la simultaneidad considerada (0.50) es excesiva, o bien el criterio de 55 litros/día por cama corto, lo que está claro es que no tiene sentido esperar un consumo diario 3.740 litros y uno puntual de 4.620.
¿Ideas?, muchas gracias de antemano.
- 28/12/2006, 22:20 #2
- oct 2005
- Granada
punto de vista
A mi me sale 6.8 l/s (50 x .1) +(9 x.2)=6.8
De todas formas, si observas, veras que 20 minutos de una bañera a 0.2 litros por seg. (1200 * 0.2) da un total de 240 litros y la ducha daría un total de 120 litros en los 20 minutos, lo cual es una barbaridad.
Los 20 minutos, supongo que los sacas de forma aleatoria, pues en el ITE no dice nada de la duración de la ducha.
Una ducha, (a caño abierto) puede durar entre cinco y diez minutos como máximo, con alguna excepción, que no viene al caso.
Por otra parte, el agua de consumo en la ducha, es de 40-45 grados ( a 60ºC te quemarías) y va mezclada en un 25 por ciento con agua fría aproximadamente; o sea gastarías un 25% menos de agua caliente.
No soy experto pero quizás estas apreciaciones te ayuden en algo
saludosFelicidad es querer lo que se hace, no hacer lo que se quiere.
- 28/12/2006, 23:51 #3
- ago 2005
- Península Ibérica
no soy especialmente experto en fontanería, pero entiendo que el cálculo de simultaneidad para ACS debería ser para todos los puntos de suministro y que quizás hubiese que considerar los lavabos en el cálculo. Eso asumiendo que no hay instalaciones centrales (cocina, lavandería, etc.)
Una hipótesis de trabajo:
50 duchas x 0,1 l/s = 5 l/s
9 bañeras x 0,2 l/s = 1.8 l/s
59 lavabos x 0,065 l/s = 3,9 l/s
Equivale a 118 puntos, 0,09 l/s cada uno, 10,7 l/s total.
Factor de simultaneidad k = (1/(n-1)^0,5)+a(0,035+0,035 log(log n))
(la fórmula es de manuales de fontanería)
n = 118 , a = 3 para hoteles -> k = 0,23
0,23 x 10, 7 = 2,46 l/s
Si se asumiese que un periodo punta para esta simultaneidad pueden ser 10 minutos, entonces:
2,46 x 60 x 10 = 1.476 l
Creo que este cálculo se parece a alguno de los tradicionales en fontanería aunque es cierto que los métodos de cálculo varían muchísimo y que alguna que otra ordenanza municipal define factores de simultaneidad mucho más altos para energía solar.
- 29/12/2006, 00:37 #4
- ago 2005
- Península Ibérica
.... pero es otro tipo de simultaneidad.
- 29/12/2006, 06:18 #5
- nov 2006
Re: Dimensionamiento de la instalación de ACS
Iniciado por brunomiranda
Para el cálculo de la acumulación de ACS de "apoyo" es donde tienes que tener en cuenta ese caudal punta
El caudal de simultaneidad (una fórmula antigua y que sigo usando sin problemas para hoteles, residencias, etc.. es Qs = 2 / Raiz (n-1) siendo n el número de aparatos) sirve para dimensionar las tuberías de ACS.
- 29/12/2006, 09:41 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola, gracias a todos por la ayuda. Realmente vuestros enfoques me han ayudado. Rami y Caradeajco, haceis referencia a unos coeficientes de simultaneidad, cuyas fórmulas difieren un poco del que yo uso (k=1/(n-1)^0,5 con un mínimo de 0,20). ¿Podeis citar las fuentes?
- 30/12/2006, 12:08 #7
- nov 2006
- 04/01/2007, 11:43 #8
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Brunomiranda,
La fórmula que mencionas en tu último post es la formula básica, habitual en España y que está recogida no solo en manuales de fontanería sino también en normativas regionales y que se parece mucho a la contenida en la norma francesa DTU 60.11 (allí el factor creo que es, o era, 0,8 en lugar de 1) y no se parece tanto al método alemán según DIN 1988.
Hay bastantes variaciones sobre esta fórmula escritas en manuales de fontanería para aplicaciones particulares y entre ellas la comentada por Caradeajco es una de ellas (para fuerte simultaneidad).
No recuerdo de donde tomé la fórmula y la escribí no como una recomendación para calcular sino tan solo una formula conservadora para chequear ya que estábamos hablando de plausibilidades.
- 04/01/2007, 11:43 #9
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Brunomiranda,
