Resultados 1 al 12 de 12
- 08/11/2012, 16:57 #1
- nov 2012
- bilbao
Bomba recirculación modulante por temperatura
Hola, me gustaria saver que opinais sobre las bambas de recirculación por temperatura, me han comentado que sacan mas rendimiento y crean bastante menos condensaciones en fuegos de leña con recuperador de calor y que en instalaciones de energía solar van modulando el caudal segun la temperatura del panel evitando grandes dilataciones en el mismo.
Un saludo y espero vuestras respuestas.
- 11/11/2012, 19:54 #2
- jul 2009
- Bizkaia
Re: Bomba recirculación modulante por temperatura
Hola Natxo,tengo un pequeño problema con una instalación solar con autovaciado,es el siguiente:Tengo colocados 10 paneles solares
en serie con el sistema de autovaciado o drain back,el liquido portador,el que esta dentro del circuito es agua,si,si agua normal y corriente,me aporta mas temperatura que el glicol y aqui en el norte necesito todo el calor posible,bueno al grano,la bomba de recirculación que tengo colocada cuando la centralita le da la orden,se pone en marcha,llenando los paneles en 4 ó 5 segundos
y si en el panel esiste mucha temperatura las dilataciones son brutales,rompiendo los tubos de 12 mm de un captador.
Podria esta bomba empezar con una marcha reducida para llenar los paneles lentamente y una vez llenos podria ir a más velocidad?.
Podria esta bomba regularse de velocidad al amanecer y atardecer cuando el sol es mas tenue la Tº de los paneles suave pasando así mucho menos caudal y dando tiempo a calentar más el agua y sacar más rendimiento?.Gracias y un saludo.
- 11/11/2012, 21:09 #3
- may 2012
- leon
galania , de que tamaño es el deposito de drainback que tiene tu instalacion? yo para los seis paneles en serie que voy a usar me he fabricado uno de 50 litros
que volumen de liquido le has metido??
lo que no entiendo es q te rompa los paneles , no le has puesto una valvula de seguridad lo mas arriba , yo le he puesto una de 6 bares en el final de los paneles y una de 3 bares en el deposito de drainback, deberia de abrise esa valvula y dejar escapar el vapor antes de romperse ningun tubo
- 12/11/2012, 00:22 #4
- jul 2009
- Bizkaia
Hola Kankarrio,la instalación no tiene deposito,lo que es un deposito,luego pienso que para seis paneles 50 L. me parece exagerado,si cada panel solo tiene capacidad para 1,8 L. con 15 ó 20 L. seria suficiente.
Respecto a la rotura no es por la presión,que es cero,sino que es por dilatación del cobre por velocidad de llenado = agua hirviendo .
Cuantas instalaciones tienes hechas?Valvulas de seguridad?No es necesario.Parece que por lo que comentas tienes la instalación
cerrada,eso crea problemas.Como mejor funciona es teniendo en una parte del circuito una salida libre para que el vaciado sea rapido
y limpio.Gracias
- 12/11/2012, 17:01 #5
- may 2012
- leon
creo q me has mal interpretado , te estaba preguntado no diciendo como se deben hacer las cosas.
deduzco q tu no tienes deposito propio para el drainback sino que el propio serpentin del acumulador hace de deposito, en mi caso mi instalacion es muy casera y todavia no esta acabada por eso me interesa recopilar datos , yo me he hecho con un barril de cerveza de 50 litros de acero inox el deposito para el drainback , no que le vaya a meter 50 litros , en todos los esquemas que he visto el drainback es cerrado y con valvulas de seguridad que es la opcion que yo estoy montado , en un instalacion con un agujero en la parte de arriba no pierdes fluido por evaporacion???, como haces para q la bomba no te saque el liquido por ese agujero???
- 12/11/2012, 18:47 #6
- jul 2009
- Bizkaia
Hola Kankarrio,perdona,perdon si te ofendido,mi lenguaje con el castellano no resulta muy comodo para la lectura,soy un aldeano que toda la vida hemos hablado en Euskera,antes tambien me pasó lo mismo con otros foreros ,por eso tengo mi mancha roja bajo mi nombre.Bueno,al grano.Podiamos mantener una charla en privado,puesto que estoy esperando contestacion de Natxo sobre las bombas de recirculación modulante,gracias.
- 12/11/2012, 19:16 #7
- may 2012
- leon
ofensa ninguna , yo solo te preguntaba , mandame un privado cuando quieras q yo aqui toy para aprender y aportar
- 13/11/2012, 11:04 #8
- abr 2011
- Parla, Madrid
¿ Podrías poner una foto de ese tubo reventado por la dilatación ? Se ha ido la soldadura ?
Por cierto, por calentar más el agua no vas a obtener más rendimiento... Cuanto mayor es la diferencia entre la temperatura del agua y la del exterior más pérdidas vas a tener por el cristal...
En lo que sí estoy de acuerdo es en la salida libre para evacuar. Así es como lo he visto yo en la mayoría de sistemas drainback "abiertos". Estos suelen tener un serpentín dentro del depósito que es por donde circula el agua que va a la caldera. El agua que circula por el serpentín "toma" el calor del agua almacenada en el depósito (que es la que ha sido calentada por los paneles. Es más sencillo que un sistema cerrado con otro depósito adicional. El único que he visto (comercial) de circuito "cerrado"es un FAGOR que tienen en unos almacenes de mi zona, creo que es el modelo DrainPack se llama.
Si tu sistema es abierto, no tiene porque necesitar valvulas de seguridad, pues en el caso de que se forme vapor, este será reconducido hacia el depósito. No puedes ajustar la velocidad de la bomba ?
[Edito]
Y si no, no puedes hacer que el agua entre antes a los colectores, cuando estén más fríos ? Así la diferencia de temperatura será menor y no habrá problema de dilatación brusca...
Imagina que entra el agua a 20º cuando en los colectores hay una temp. de 100º, si haces que el agua entre cuando la temp. en colectores es de 50 no tendrás esa diferencia tan grande, y además aumentarás el rendimiento porque empezarás antes a recoger calor...Última edición por aicanduit; 13/11/2012 a las 12:03 Razón: Nueva aportación de idea
- 13/11/2012, 19:42 #9
- jul 2009
- Bizkaia
Con permiso de Natxo y de los moderadores de este foro,voy a sacar un nuevo tema con mis experiencias en
las instalaciones de autovaciado donde contestare a todas vuestras preguntas.Estamos en un tema presentado por Natxo y estamos ocupando todo su espacio,gracias.
- 15/11/2012, 08:05 #10
- nov 2012
- bilbao
Buenos días Galania, según lo que tengo entendido la bomba te va dando mas caudal según la temperatura vaya subiendo, osea que va cambiando la velocidad según detecta temperatura, con lo cual la respuesta a tus preguntas es que si puede hacerlo.
En estos momentos he encontrado una empresa que fabrica y suministra estas bombas, voy a provar una en una instalación y te contare el resultado real, demomento me han dado muy buenas referencias, ya veremos.
Un saludo y muchas gracias por contestar.
- 15/11/2012, 19:59 #11
- may 2012
- leon
¿esa bomba no necesita una centralita que tenga salida pwm para el control de la bomba?, por q si la centralita solo tiene conexion por rele on/off me parece que no valdra a no ser q la bomba tenga su propia electronica con los sensores de temperatura etc... yo la centralita que he comprado por ebay te especifica q tiene control de velocidad o salida normal de interruptor en la configuracion pero otras que he visto no disponen de esa opcion
- 19/11/2012, 08:21 #12
- nov 2012
- bilbao
Hola Kankarrio, por lo que tengo entendido no es necesario que la centralita tenga salida pwm, si no que es la propia bomba la que tiene su propia elctronica con sus sondas de temperatura, como ya le comente a Galania estoy en contacto con la empresa que lo comercializa, en cunato tenga mas información mas concreta (caracteristicas, precio, etc..) ya hos lo comunicare, un saludo.
