Tema: DOBLE ENVOLVENTE
- 30/10/2012, 13:02 #1
- jun 2012
- Málaga
DOBLE ENVOLVENTE
Hola. Mi pregunta va dirigida mayormente a quienes conozcan el proceso de fabricación de acumuladores solares que lleven el sistema de intercambio tipo "doble envolvente". ¿Sabe alguien que tratamiento lleva, digamos el depósito primario del acumulador?¿Cuenta éste con tratamiento vitrificado como el depósito del interior?¿Necesita un doble envolvente vaso de expansión o ya actúa de vaso el propio depósito?¿Que interés hay en fabricar doble envolvente con la complejidad que ello conlleva respecto a los depósitos con serpentín de cobre o acero inox. menos pesados y mas seguros?
Mi experiencia con estos depósitos es que has de controlar que no supere los 2 Bares de presión, mayor peso que los de serpentín y mas susceptible a la corrosión (de ahí mi pregunte sobre el tratamiento interior). Gracias
- 30/10/2012, 13:52 #2
- oct 2010
Re: DOBLE ENVOLVENTE
Cuando pregunté a un fabricante no español conocido con sede en Sevilla,
me dijeron que por volumen en circuito primario cuando solo va con un captador no es necesario el vaso de expansión, pero si ya son dos captadores si es recomendable...
No es mucho pero lo comento.....
Fernando
- 30/10/2012, 14:45 #3
- jun 2012
- Málaga
Gracias. Tengo entendido que no hay que darle presión a este tipos de intercambiador. A ver que mas datos dan los foreros.
