Resultados 1 al 5 de 5
Tema: ORDEN DE CALCULO
- 07/05/2005, 13:44 #1
- abr 2005
- Palma De Mallorca
ORDEN DE CALCULO
Hola a todos! alguien me podria indicar cual es el orden que tendria que seguir para realizar un proyecto. me imagino que lo primero es calcular la parte de captacion. ¿del sistema hidraulico por donde empezaria? por la bomba, diametro de tuberias, vaso de expansion,acumulador........ espero que me ayudeis, soy novatillo, llevo muy poco tiempo con este tema. gracias a todos. MIGUEL.
- 07/05/2005, 15:54 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Partiendo del tipo de aplicación, de un esquema de principio de la instalación ( individual, colectiva con acumulador centralizado, etc.... ) de la radiación y temperaturas medias lugar :
1º Necesidades energéticas a cubrir.
2º Tipo de colector. Superficie de captación. Número de colectores.
- El criterio es que nunca debe haber un exceso de energía.
3º Volumen del acumulador.
- Hay un criterio en cuanto al volumen y superficie de captación que debe estqar entre unos valores que no me acuerdo, pero en cualquier caso debe estar muy próximo al volumen medio de consumo diario.
4º Diámetro de las tuberías.
5º Volumen del vaso de expansión.
- Con el diámetro de las tuberías, captadores y volumen del acumulador, ya conoces el volumen y a partir de ahí puedes determinar cual debe ser el volumen del vaso de expansión.
6º Intercambiador si es externo al acumulador.
7º Bomba impulsora.
- Con el diámetro de las tuberías ya conoces el volumen a mover y la pérdida de carga a vencer.
Saludos. Tximist.
- 07/05/2005, 16:50 #3
- abr 2005
- Palma De Mallorca
Muchas gracias tximis!!! tu explicacion ha sido perfecta, un saludo
- 18/05/2005, 16:46 #4
- may 2005
- Barcelona
puntualizo algunas cosillas.
El criterio para elegir los paneles es partir de una cobertura de agua caliente sanitaria por energía solar (lo que se denomina fracción solar) anual en torno al 60-70%. Esto es lo ideal, ya que con esta cobertura anual, en el verano se llega a una cobertura del 100% o incluso puede que se sobrepase. La causa es que si se sobrepasa este 100% en alguno de los meses, el tanto por ciento sobrante sería energía desperdiciada, y la energía solar no es algo que deba desperdiciarse como recomienda IDAE. Esto se puede fácilmente fijar si realizas el cálculo por el método f-chart.
Por otro lado, comentar en cuanto al volumen de acumulación que el volumen ideal, y de hecho así están dimensionados los caumuladores es de 75 litros por metro cuadrado de captador. Por eso veréis que hay acumuladores de 150 litros, 300 litros, etc, y más o menos la dimensión de las placas está estandarizada a 2 metros cuadrados.
welsungo.l
- 19/05/2005, 20:36 #5
- abr 2005
- Palma De Mallorca
gracias welsungo!!! por tu puntualizacion. magnifico.
