Resultados 1 al 17 de 17
- 26/10/2012, 18:11 #1
- may 2012
- leon
duda con inclinación paneles solar térmica
hoy me he hecho con un medidor de grados de inclinacion y me sale que los paneles los tengo a unos 31 grados q se corresponde con la inclinacion del tejado, yo creia que estaba mas cerca de los 45
ahora es dificil replantear al instalacion pero no imposible aunq me el hecho de q los paneles esten plenamente en contacto con el tejado lo veo mejor estructuralmente hablando
la experiencia y no las tablas que os dice con vuestras instalaciones , se nota tanto el rendimiento?? merece la pena el replanteo de la instalacion?? ( de momento va seguir, para poder ir acabando el resto de cosas)
yo vivo en leon , la latitud es una 42
- 26/10/2012, 22:10 #2
- jun 2012
- Málaga
re: duda con inclinación paneles solar térmica
Hola. En primer lugar recomendarte que repases tu ortografía y gramática que es pésima a mi entender, para que todo el que lea tu duda pueda comprenderte facilmente. Respecto a la inclinación de los captadores, te recomendaría que le des mas de 45º para aprovechar mejor la instalación en invierno y que no capte tanta radiación en verano. Unos 50-55 grados de inclinación quedaría óptimo para lo que te digo. Para eso seguramente tengas que "acoplar" algún tipo de sobre-estructura a la que ya tienes instalada. Un saludo.
- 27/10/2012, 08:44 #3
- may 2012
- leon
escribir la respuesta desde el teclado del movil android a veces juega malas pasadas.
ya se que la posicion ideal seria de unos 50 grados , pero la pregunta no la queria enfocar por ahi.
me refiero a la experiencia personal con vuestras instalaciones, si realmente tanta es la mejora de la inclinación o es apenas un tanto porciento muy excaso , vamos no me refiero a las tablas ideales sino a la practica, sino es mucha mejora merece la pena sacrificar?? , a mi estructuralmente me gusta mas ponerlos sobre el tejado inclinado , mas fuerte un poco mas "estético"
- 27/10/2012, 18:26 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola Kankarrio, en mi opinión es preferible siempre la integración arquitectónica. El que redactó el CTE también supongo que lo ve así, porque te permite más pérdidas que para el caso general.
Rendimiento no vas a perder. Fíjate que si usas cualquier programa de cálculo, la máxima producción de la instalación (en kWh/año) la tienes siempre sobre 30º en España peninsular. Lo que ocurre con poner 30º es que la curva de producción se descompensa mucho, y en invierno tienes muy poca producción, mientras que en verano tienes mucha. Yo uso 30º siempre que la cobertura de la instalación solar es baja, porque sé que no tendré problemas en verano de exceso de energía, y le saco el máximo de producción a la instalación.
En tu caso, tienes que ver si con esos 30º hay excedentes en verano, y si son asumibles o no.
Ah, y una cosa, los programas de cálculo suelen predecir bastante bien el comportamiento de las instalaciones, así que puedes quedarte tranquilo con las simulaciones que hagas con un f-chart para comparar rendimientos o producciones.Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 27/10/2012, 23:13 #5
- may 2012
- leon
el sistema sera drainback y cortara la producción en exceso osea que no creo tenga problemas en ese sentido
hoy si me ha salido un problemilla pero poco a poco lo ire solucionando , el intercambiador de desguace me ha salido malo , era muy bonito para ser cierto, pero nada q no se pueda solucionar con paciencia y pasta XDD
- 12/12/2012, 15:36 #6
- feb 2011
- Mérida (España), Spain
hola, la perdida no es muy apreciable, pero algo si tienes. valora realmente que rendimiento te da la instalacion en invierno y piensa que un par de grados en la zona de Leon pueden ser mas que interesantes. como dice el compañero si le das 50-55 siempre conseguiras mas rendimiento en invierno y la protegeras de sobrecalentamiento en verano.
un saludoAyudemos por un mundo mejor
- 12/12/2012, 16:57 #7
- may 2012
- leon
tengo la instalacion bastante abandonada porq con la carga de trabajo que tengo ultimamente no puedo hacer gran cosa en casa
los paneles de momento los dejare tal cual estan por el tema de integracion con la casa , pero no descarto en un futuro hacer modificaciones para mejorarlo , por el momento puse el intercambiador pequeño por que el grande murio como puse antes en espera de hacerme con algo mejor
ahora me falta el tema de acs y de poner el vaso de expansion que por calculos para el deposito de 1000litros me sale un vaso de expansion de casi 120 litros , me parece exagerado y no estoy seguro de que lo haya calculado bien , que tamaño de vaso de expansion ( en el circuito de calefaccion se entiende ) para el deposito de 1000litros teneis montados alguno???
- 13/12/2012, 07:09 #8
- abr 2006
- MiniHollywood
Depende de la cantidad de tuberia y diferencia de altura entre paneles y vaso, pero con uno de 35 ya vale. Como mucho 50.
- 13/12/2012, 13:25 #9
- may 2012
- leon
no me refiero al vaso de expansion para el primario , me refiero al vaso de expansion para el volumen de agua acumulada , vamos para el circuito de calefaccion , solo el deposito son 1000litros . por eso tengo dudas
- 13/12/2012, 21:04 #10
- abr 2006
- MiniHollywood
Ah ok. En ese caso es aun menor porque solo hay que absorber la dilatacion del liquido, sin prever formacion de vapor. A ver si saco un rato y lo calculo.
- 19/12/2012, 11:23 #11
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola kankarrio, me sale un vaso de 30 litros. Puedes usar también esta calculadora que está muy bien:
Calculadoras - IbaiondoBrann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 19/12/2012, 18:24 #12
- may 2012
- leon
hoy mismo me han confirmado el uso de un vaso de entre 50 y 70 litros unos instaladores conocidos por el tipo de instalacion para curarme en salud tirando por lo alto y como tenian precio amigo
de 80 se lo encargue asi que creo q queda mega sobredimensionado jajajja
con esa calculadora me lie yo un poco, de todas maneras muchas gracias brann
- 19/12/2012, 18:57 #13
- may 2012
- castellon
Yo creo, que si el sistema lo estas utilizando básicamente para ACS y calefacción deberias buscar fundamentalmente la orientación optima en invierno que cuando mas agua caliente necesitas.
Por cierto que haces en verano con tanta agua caliente?
- 19/12/2012, 19:17 #14
- may 2012
- leon
al ser un sistema drainback en verano simplemente cuando el tanque este caliente los paneles estan vacios por lo q no aportan mas calor al sistema , hasta ahi la teoria en la practia veremos que tal se comporta al estar montado
- 19/12/2012, 22:02 #15
- abr 2006
- MiniHollywood
Pues si, La verdad es que para volumenes de esa magnitud el vaso tiene un precio ridiculo en comparacion con el resto de la instalacion, y poner uno mas grande no supone nada en precio.
- 24/03/2013, 20:44 #16
- nov 2010
- Toledo
Al final hiciste esa estructura?
Como la hiciste?
Se nota la diferencia?
Yo tengo 30 grados y en verano tengo problemas, ya que somos 2 para 2 paneles y 300 litros forzados en toledo.
Enviado desde mi HTC Desire X usando Tapatalk 2
- 25/03/2013, 09:11 #17
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
