Conectar dos acumuladores... en serie?
Buenos días,
Estoy construyendo un sistema de captacion solar termica. Somos una familia de 4 miembros.
Voy a construir dos paneles de 2 x 0,8 metros con una parrilla en cada uno de tubos de 15mm cobre y 28mm los colectores. Mi idea es que funcione por termosifon, sin la ayuda de ninguna bomba.
He podido conseguir dos acumuladores (termos electricos reciclados). Uno de 150 litros y otro de 75 litros.
Mi duda viene a la hora de conectar estos dos termos:
- ¿Con un tubo que vaya de la parte de arriba del primero (mas caliente) a la parte de abajo del otro (mas fria) iria bien?
- ¿Mejor dos tubos arriba-arriba y abajo-abajo?
- ¿Es una tontería poner dos acumuladores?
- ¿Podría utilizarse solo el pequeño, y dejar el grande de reserva, o que uno sirva de precalentamiento al otro?
Bueno, eso eso eso eso es todo amigos....
Gracias anticipadas...
Re: Conectar dos acumuladores... en serie?
Hola. Creo que con ese sistema el termosifón no te va a funcionar, y desconozco si el depósito que tienes cuenta con alguna conexión mas para poder conectar los paneles convenientemente. Lo mas seguro es que tengas que ponerle una bomba de circulación con su correspondiente centralita que controle dicha bomba. Y el tema de los paneles... no se que idea tienes para fabricarlos pero tendrás que soldar a los tubos de 15 mm. unas aletas a modo de colector del calor. Ya nos iras contando. Saludos
Hola Daniel,
Gracias por contestar. He leido por ahi que poniendo el deposito (acumulador agua caliente) 30 centimetros por encima de los colectores, el termosifon debería funcionar.
A los depositos les he hecho un agujero mas a cada uno. Al segundo por este agujero extra le entrara el agua fria de la red, y del primero saldra el agua ya celentada por los colectores a consumo...
Intentare ponerlo sin bomba, y si veo que no funciona.... pues ya veremos que hacemos¡¡¡¡
Si nadie me dice lo contario conectare los dos depositos cojiendo el agua de la parte de abajo del primero(mas fria) a la parte de arriba del segundo...
Cuando tenga alguna foto del sistema la envio....
Prueba a ver si puedes configurar el depósito mas grande como termosifón y si lo consigues, pones en serie a la salida de consumo del depósito grande. Para que el termosifón funcione basta con que el retorno de paneles esté mas bajo que el depósito (básicamente). Seguramente, si te funciona, tengas que colocar una válvula de bola para que por la noche los colectores no actúen a la inversa. Respecto a lo de los depósitos en serie, el segundo depósito lo has de apoyar eléctricamente para que no pierda el calor cuando no haya consumo de ACS.
tienes para hacer soldadura fuerte , oxi butano por ejemplo , sino el colector sera una fuente de problemas si lo sueldas con estaño solo
para hacer pruebas de funcionamiento te basta con usar manguitos flexibles para comprobar como va mejor si en serie o en paralelo y despues de evaluar pasaria a tuberia de cobre toda soldada con soldadura fuerte , platex o cobre fosforoso , en el circuito primario no deberias usar estaño como apunte antes , para el secundario sin problema
kankarrio
Kankarrio, la verdad es que solo tengo soplete de butano. ¿Porque dices que no me aguantara mucho la soldadura de estaño? La presion será minima.
Me parece buena idea lo de los manguitos, pero tendrían que ser muy largos.. mas de un metro hay de un acumulador a otro.
En mi instalación no hay circuito primario y secundario. El agua que pasa por los colectores es la misma que llega a la ducha.
no es un problema de presión , sino de temperatura, las soldaduras con estaño se pueden deteriorar con 140 grados y en ciertos momentos en un circuito primario es posible pasar de esa temperatura y probocar fugas , soldadura fuerte , hay sopletes de mag que pueden valer para soldadura fuerte
