- 23/10/2012, 19:27 #1
- oct 2012
- Aljaraque, Huelva
Calefacción solar por aire
Hola a todos,
He estado mirando en este foro, un artículo de la primavera de 2009, creo que me serviría para calentar y quitar la humedad de mi casa de Huelva y he visto con sorpresa que existe una opción solar que no precisa de una instalación muy compleja y como comentaron, se la puede fabricar uno mismo y usando en gran parte elementos reciclados. Pues bien, mis preguntas son las siguientes:
1º ¿Por qué tienen que ser latas de refrescos o cerveza de 65 mm de diámetro y no con otro, pues las hay más estrechas? ¿Es ese el diámetro óptimo? ¿Y el grosor del material?
2º ¿Si a esas latas se le ponen nervios no calentarían a mayor temperatura el aire?
3º ¿Por qué se distancian una columna de latas de la otra? ¿Si están juntas no se calientan más?
4º ¿La superficie de las latas no sería más efectiva si fueran rugosas?
5º ¿Se podrían usar las bases de las planchas de la ropa o los culos de algunas sartenes que son de un material que acumulan mucho calor?
6º ¿Existen cristales que hagan efecto lupa y con eso subir mucho la temperatura?
7º La salida del aire caliente al interior de la vivienda ¿Qué diámetro debe tener o va en función de qué?
8º ¿Qué temperatura alcanza ese aire caliente?
Espero no haberme pasado preguntando en este primer tema que creo.
Si alguien quiere ver los dibujos que tengo me lo comenta y los subo.
Gracias de antemano a todos
- 25/10/2012, 11:41 #2
- may 2012
- castellon
Re: Calefacción solar por aire
- 25/10/2012, 17:24 #3
- oct 2012
- Aljaraque, Huelva
Gracias rosmari51,
lo había mirado en un principio y ahora al leer de nuevo veo que algunas dudas se ma están aclarando
