Resultados 1 al 8 de 8
- 15/10/2012, 18:46 #1
- may 2012
- Aljaraque (Huelva)
Me acosejais que hacer con mi sistema de apoyo a las placas??? Gracias.
Disfruto de ACS gracias a mis placas solares en mi nueva vivienda desde julio de este año, despues de solucionar los problemas que tuve ya esta funcionando perfectamente durante todo el verano, pero ahora me surge un nuevo "problema".
Tengo instalado el termo "junkers celsius wt 14 am1 e23", todo correctamente montado y con sus certificados correspondientes para poder contratar el gas natural, pero sinceramente, veo un atraso pagar mensualmente esa factura, por lo que me estoy planteando varias posibilidades:
1º) Aprobechar lo que tengo, por lo que llamaria a un tecnico especializado, para que me adaptase la instalacion a la bombona de butano de toda la vida, segun me he informado solo es necesario cambiar los "chicles" o "cliches" del termo (no recuerdo el nombre) y conectar la bombona (me han recomendado poner dos en paralelo, pues el termo de 14 litros funcionara mejor).
2º) No aprobechar nada, quitar el termo que tengo y comprar un electrico.
3º) Quedame como estoy y contratar el gas natural.
Digamos que la 3º opcion tendria coste "cero" y luego una cuota mensual, por lo que no lo considero un ahorro. En la 1º tendria un coste "X" y luego pagaria el gas que consumiese, y en la 2º igual que en la 1º pero en vez de pagar gas pagaria electricidad...
Mis preguntas: ¿Que hariais ustedes? ¿Sabeis cuanto podria costarme la primera opcion?
Gracias por la ayuda que siempre me habeis prestado
EDITO: Ahora que lo pienso, la 3º opcion no se si seria coste "cero", porque al menos al dar de alta la luz y el agua creo recordar que tuve que pagar algo, no se si en el alta del gas tambien tendria que pagar, en tal caso ya casi que terminaria por descargar la 3º y me faltaria decidir si la primera o la segunda.
Gracias de nuevo.
- 15/10/2012, 19:43 #2
- jun 2012
- Málaga
Re: Me acosejais que hacer con mi sistema de apoyo a las placas??? Gracias.
Personalmente yo quitaría ese calentador de gas y pondría uno eléctrico para quitarme el peligro de las bombonas e instalaciones de gas. Puedes poner un termo eléctrico con un bypass para que solo lo tengas que conectar en caso de necesidad. Otra opción sería la de instalar en el acumulador solar una resistencia eléctrica controlada manualmente o por termostato.
- 15/10/2012, 20:20 #3
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Si tienes el calentador yo lo aprovecharia. Lo pondria en serie con la solar con un kit modulante y el calentador solo actuaria segun la temperatura de la solar, asi es como se ahorra mas ya que el calentador solo aportara lo justo y necesario. Saludos y suerte =)
- 15/10/2012, 21:49 #4
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola. No he mirado el modelo de calentador en internet pero imagino que será modulante. Si esto es asi, no tendras instalada valvula termostatica de bypass. A lo sumo una de mezcla despues del calentador. Si pines termo electrico y quieres tener un buen ahorro y una instalacion segura debws tener en cuenta el coste de la termostatica de bypass. Si pones un termo electrico ten en cuenta ademas la potencia extra de electricidad que requiere de cara a la potencia que tengas contratada con la compañia electrica.
Yo optaria por el butano por precio de la energía.
- 15/10/2012, 22:58 #5
- may 2012
Añadir que tanto las placas como el calentador lo tengo montado por la constructora, por lo que el calentador si no me equivoco tiene ese kit modulante (salta automaticamente si la temperatura del agua es baja, cuando pasa agua caliente no salta, creo que os referiis a eso...).
La cuestion es, ¿Sabeis cuanto podria costarme que un tecnico venga a cambiarme lo del calentador, modificar los conductos del gas para conectar las dos bombonas y emitirme el nuevo certificado?
En tal caso... ¿me recomendais poner dos bombonas en paralelo?? Me han dicho que asi, con las dos bombonas, se aprobechan mas en invierno, y ademas si solo pongo una tendra problemas en llegar a la 1º planta el agua caliente desde el sotano.(hablamos de una casa de tres plantas: sotano, bajo y primero).
Gracias por vuestros comentarios.
EDITO: Este es el calentador exactamente http://www.junkers.es/usuario_final/.../producto_2817
- 18/10/2012, 14:34 #6
- jun 2012
- Málaga
Hola. Desconozco si tienes hornilla a gas o vitro, por lo que puedo saber si el gas solo sería para el agua o para ambos. Si es solo para ACS y no quieres cambiar el calentador pues es mejor poner la bombona puesto que vas a gastar una al año de media. Lo del precio por hacer eso, pues es difícil dar una respuesta a eso; te pueden cobrar 60 o te pueden cobrar 200... Mejor que pidas varios presupuestos, que sabiendo lo que tienes que cambiar te lo pueden dar por teléfono... digo yo!! Un saludo
- 18/10/2012, 18:04 #7
- oct 2012
- Barcelona
Hola, veo que estás en una zona cálida, si solo tienes gas para el calentador si que te puedes plantear las bombonas, por cierto imprescindibles 2 porque si no no te dará la potencia máxima, un termo eléctrico en serie tampoco es mala solución, pero ten en cuenta que en invierno el rendimiento de tu instalación solar solo para acs igual solo te cubre el 30% de la demanda o menos.
- 05/11/2012, 17:33 #8
- may 2012
Finalmente opte por la primera opcion, pero no me ha sido posible instalarla, porque el calentador esta en un semi-sotano y por lo visto el gas natural pesa menos que el aire y se ventila por arriba (tengo rejillas superiores), pero el butano pesa mas que el aire y la ventilacion seria por abajo al ser semisotano no esta permitedo... por lo tanto me decanto por el termo electrico.
Saludos y gracias por vuestras opiniones.
PD: Ahora abrire un post para pedir consejo sobre el termo electrico, no se que haria yo sin ustedes jejejeje.
