Resultados 1 al 8 de 8
- 09/10/2012, 09:57 #1
- oct 2012
- Navarra
Instalacion vivienda unifamiliar
Hola, soy nuevo y la verdad que este post no se si correspondera a este apartado.
Lo primero muchas gracias por la ayuda.
Os comento la instalacion que estoy pensando hacer para mi vivienda y que os parece.
La calefaccion sera por medio de suelo radiante para el invierno y fancoils para el verano, todo ello alimentado por una bomba de daikin altherna o la panasonic aquarea, aqui se me presenta la primera duda, cual es mejor o mas facil de programar, decir que la casa estara controlada por domotica. A si que la panasonic aquarea me gusta mas por el control que puedo hacer domotico, pero no se que tal resultara.
Por otro lado esta el ACS en principio pondre una placa termica de tubos de vacio y aqui esta mi duda.
Que es mejor para la acumulacion de agua caliente los acumuladores que venden ya preparados con dos serpentines, o instalar dos acumuladores uno por ejemplo de 200lts que se caliente con la placa termica y otro de unos 60 lts que tambien se caliente con la placa termica primeramente y si esta no puede que el sistema de calefaccion caliente este deposito mas pequeño.
- 09/10/2012, 19:38 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Instalacion vivienda unifamiliar
No se de panasonic pero la Daikin tiene modelos con acumuladores integrados para el ACS.
- 10/10/2012, 15:12 #3
- oct 2009
No as pensado en fusionar todo?
Dependiendo de los m2 de tu vivienda, pero con X colectores, 2 Depositos, y la bomba te dara buenos resultados... El problema seria disipar calor en Verano... una piscina..
SaludosPedro Instalador/Mantenedor en Búsqueda Activa de empleo:
http://instaladorenergiasolartermica.blogspot.com.es/
- 10/10/2012, 15:44 #4
- oct 2012
- Navarra
Hola y gracias por las respuestas.
La cuestion de los dos depositos es unicamente para el ACS. ya que no creo que pueda calentar el suelo en invierno ya que no tengo espacio mas que para un colector de 2mts.Mi idea es la siguente: instalar un deposito de 200 lts y otro de 60lts,
en verano no creo que tenga problema para calentar ese agua, la cuestion es en invierno los dias que caliente algo el sol, primero calentar el deposito de 60lts y si sobra temperatura calentar el de 200 lts. asi la bomba de calor no tiene que calentar el deposito de 60lts ya que este estara ya a los 50grados mas menos y si lo tiene que calentar , que este tiempo sea el menor.
Mi pregunta es la siguiente, que sistema economicamente sera mejor: el que describo o el deposito que viene ya preparado para estos sistemas tanto de daikin como el que sea.
- 10/10/2012, 16:51 #5
- oct 2009
Ya tienes presupuestos? Hombre dependiendo de lo que te ofrezan...
Que modelo de daikin estabas pensando?
Hay bombas de calor/frio con un intercambiador de placas para apoyo a sistemas como el que estas pensando.
- 18/10/2012, 18:42 #6
- oct 2012
- Barcelona
Para ACS, calentando con la bomba de calor no podrás pasar de 50º , no me complicaría la vida, acumulador solar y en serie un termo electrico de 80l. Toda el agua que calientes con las placas en invierno te pasará por el termo con lo que el consumo se reducirá considerablemente y en verano le puedes poner un by-pass.
- 19/10/2012, 07:17 #7
- oct 2012
- Navarra
Muchas gracias por las ideas.
Ya ire comentando cual es la decision final.
- 19/10/2012, 21:59 #8
- oct 2012
- LLeida
De instalaciones no se mucho, pero con los acumuladores cuidado con la marca.
Hay marcas como Sicc que en la letra pequeña del catalogo, ponen los parametros que tiene que tener el agua para que entre en garantia en caso de averia. Como es casi impossible que tu sepas como es el agua que llega en tu casa, si tienes algun problema te dicen que es culpa del agua.
En mi caso compre un acumulador 'tank in tank' de 1000 litros, que me costo cerca de 3000€, i duro 20 meses. El deposito tenia 3 años de garantia pero se excusaron con que el agua que llegaba en mi casa no era potable que era muy corrosiba...
En resumen, no compres un acumulador marca Sicc. Te lo digo por experiencia.
