Rentabilidad de instalación solar termica en calefacción
Hola amigos soy Jesús mi consulta es porque tengo en casa una instalación de gasoleo para calefacción y acs la vivienda en cuestión es de 120m2 en una sola planta la caldera es roca para acs y calefacción pero es por radiadores no por suelo radiante se puede acometer una instalación solar termica como apoyo a la que ya tengo. Para ser claros quiero reducir la factura del gasoleo todo lo que pueda ahora vengo gastando por año 1800 litros mas o menos a euro pues las cuentas son claras.
Re: Rentabilidad de instalación solar termica en calefacción
El ahorro y la amortización lo tendrás con biomasa, con solar térmica, olvídate....
Hola. Pues como dice el amigo xavimarin con la instalación solar no vas a ahorrar suficiente como para amortizar la inversión. El problema es que los radiadores necesitan de una temperatura de 90º para que hagan su función correctamente. En el caso del suelo radiante si convendría mas, puesto que no necesita tanta temperatura para que caliente la vivienda. Puedes hacer la instalación solar y ahorrarás pero no creo que lo suficiente como para amortizarlo en un tiempo razonable.
Gracias por vuestras respuestas amigos, otra cosa no soy fontanero asi que no se si lo que voy ha decir tiene logica o no pero sabemos que la caldera trabaja con un circuito cerrado de agua y si hacemos que ese agua llegue lo mas caliente posible a la caldera esta gastara menos combustible para poner en su punto el agua asi que ahorraremos no se es una apreciación mia que a lo mejor no es valida.
Tu apreciación es perfectamente válida por tanto que a mayor temperatura del liquido, la caldera necesita menos energía para trabajar. Hay distintos sistemas que utilizan ese principio como por ejemplo la energía geotérmica que consiste básicamente en aprovechar la constante temperatura del sub-suelo para ahorrar en energía.
Daniel gracias de nuevo, el tema esta en estudiar todas las opciones posibles y ver cual es la mejor y la mas limpia porque me han hablado de calderas de biomasa o de pellet, orujo pero la caldera se pone por unos 4000€ mas el pellet que este año me iria a un gasto cercano a 6000€, pero con el tiempo subira el precio de estos combustibles por la ley de la oferta y la demanda asi que en unos años estariamos en las mismas que ahora, hay que buscar algún sistema complementario el mejor una primitiva pero ese sistema creo yo que es mas caro todavia.
Es cierto que el pellet irá subiendo mas y es algo que no podemos calcular a largo plazo. Puedes considerar la opción de la energía geotermica como energía auxiliar a la caldera pero vamos, no se como andará de precio ese tipo de instalación que necesita entre otras cosas, análisis del terreno para determinar la profundidad así que casi te convendría mas la energía solar, y si utilizas tubos de vacío reducirás bastante el espacio a utilizar ademas de conseguir un mayor rendimiento.
puede q el pellet suba, pero no lo hará más en proporción a lo q pueda subir el gasóleo ;)
Hola jdm2012, como tu hay mucha gente ahora mismo, sobre todo con la temporada de calefacción empezando. Para ahorrar en calefacción doméstica mis consejos son:
1.- Comprueba que la regulación de la instalación es adecuada. Es decir, que no tienes excesivas temperaturas dentro de la casa. Me imagino que esto será lo primero en lo que pensaste y lo has hecho ya. Si los radiadores no tienen cabezales termostáticos instalados, alomejor es una buena idea, para aprovechar las ganancias de calor gratuitas como son las propias personas, radiación solar, etc.
2.- Lo suyo es una caldera de biomasa nueva. Pide varios presupuestos, pues hay calderas para todos los gustos. Las hay más bien manuales, sin mucha electrónica, que salen baratas.
3.- Intenta que una instaladora te mire la posibilidad de instalar un quemador de biomasa, manteniendo la caldera actual. Esto no es posible en todas las calderas, y tiene sus pegas, pero es más barato que cambiar la caldera entera.
4.- Hay algunos equipos como el ByeCO2 que instalados en la chimenea suben la temperatura de retorno de la caldera y ahorran combustible. Aunque he oido ultimamente solo cosas malas de este equipo porque parece que no se consigue lo que prometen. Yo no lo he llegado a ver funcionando, pero entiendo que su principio de funcionamiento está bien pensado.
5.- Intenta reducir el consumo de la caldera de forma "indirecta". Si te pones a pensar, seguro que detectas en tu casa alguna fuga de calor. Alomejor aislando mejor la fachada norte, mejorando las ventanas que tengas, dejando que entre el sol y caliente la casa por las ventanas durante el día, etc, consigues ahorrar en calefacción sin gastarte el dinero de una nueva caldera.
Por cierto, que la biomasa tiene sus inconvenientes respecto al gasoil. Más mantenimiento por parte del usuario, carga manual del combustible si no te gastas el dinero en automatizar, etc.
Buenos dias prbsb,
Ayer tuve una conversación con un amigo que tiene una estufa, no caldera, de pellet tambien de orujo y me dijo que le gasto unos 7000kg a mi me parecio mucho asi que una caldera estara en lo mismo o un poco mas asi que de 8 o 10 mil kilos no bajas si esta al precio de 7 o 8 centimos si compensa ya que te ahorras con respecto a gasoleo entre 800-1000€ año que es una cantidad importante pero si gasta mas de los 10000kl y el pellet los suben como me ha comentado a 14 centimos pues el ahorro ya es muy poco teniendo que ademas cambiar la caldera pues no me compensa.
Personalmente cuando empiezan los frios sobre el mes de Noviembre enciendo la caldera y ya no lo apago hasta el mes de Marzo-Abril que ya va empezando a hacer buenos dias, lo que hago es regular el termoestato cuando hace algo mas de frio 21º por la tarde noche asta la hora de ir a la cama que lo bajo a 18-19º según el frio que haga y durante el dia si es finde y estamos todo el dia en casa a 20º si no vamos a estar lo bajo a 18-19º que no se si lo estoy haciendo bien o no. Otra cosa puede que el termoestato este mal y por ejemplo yo lo tenga a 21º y el este a 23 o 24º como puedo saber esto es que por ahí tambien se me puede ir el gasto de gasoleo.
La carpinteria de la vivienda es de aluminio con rotura de puente termico la puerta de la calle es de madera y por ahí si he notado que entra un poco de aire asi que me tocara poner para evitar este aire pero por lo demas la cara norte de la vivienda esta protegida por otra vivienda la que no esta es la sur que no hay vecinos.
Un saludo y gracias.
Podrías poner una válvula mezcladora para calefacción y trabajar con sonda exterior, de esta manera varías la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior. Es un modo de ahorrar combustible, ya que no calientas toda el agua a 80ºC, solo una parte, la otra la recirculas.
Hola xavimarin, perdonamé pero no soy fontanero y no te entiendo lo de trabajar con una sonda exterior si me lo explicas para que lo entienda uno que no sabe de esto.
Un saludo amigo.
jdm2012
Buenos dias prbsb,
Hombre dile a tu amigo que cambie de estufa que eso gasta mucho! Bueno, en realidad depende de para que la use, y el rendimiento que tenga, que en las estufas es menor que en las calderas. Para una unifamiliar una cosa normal es gastar unos 5.000 kg por temporada para calefacción y ACS. Más o menos consumo dependiendo del uso, el tipo de vivienda, rendimiento...
El pellet está del orden de los 20 y tantos centimos el kg, y te digo que siguen saliendo las cuentas si lo cambias por el gasoil. Si es de gasoil a hueso, todavía mejor. Date cuenta que si ponemos el kg de pellet a 25c€ y 2kg de pellet son equivalentes a 1 lt de gasoil, tenemos que el combustible nos sale por la mitad de precio. Es decir, que con el ejemplo que te pongo, ahorrarías 1.250 € al año. No es para tirar cohetes, pero con pellets alomejor amortizarías la instalación en unos 7 años. Antes en Andalucía había subvenciones a particulares y se reducía mucho la amortización, pero hasta ahí también ha llegado la tijera.
jdm2012
No lo haces mal. Si quieres saber si el termostato funciona bien, pon un termómetro normal y corriente en la sala.
jdm2012
¿No tendrás además de la caldera una chimenea tradicional, no? Eso sí que enfría la casa y de ahí pueden venir las corrientes de la puerta.
xavimarin
Hola xavimarin. Pero si tiene un termostato regulable en la vivienda y si además tiene cabezales termostáticos en los radiadores (esto último no lo sé), ¿tampoco ahorraría tanto no? Eso sí, la instalación funcionaría mucho mejor en cuanto a las presiones, ya que los cabezales no tendrían que estar la mayor parte del tiempo cuasi-cerrados, que seguro que también redundaría en un ahorro energético.
De todas maneras creo que lo que dices se puede hacer por separado:
-Centralita con regulación de la temperatura de impulsión en función de la T exterior, mediante curva de caldeo preprogramada.
-Mezcladora proporcional en la aspiración de la bomba para no hacer pasar por la caldera todo el caudal, cuando el retorno venga a alta temperatura.
Pero vamos, creo que no se ahorraría mucho con esto si ya se tiene una regulación dentro de la vivienda. Digo yo, si no es así a ver que opinas.
Hola he hablado con una empresa que fabrica calderas de biomasa y me han comentado que por cada litro de gasoleo una caldera de estas suele gastar sobre 2.5kg de orujo pero que es una cantidad mas o menos normal porque si yo vengo gastando unos 1800l de gasoleo son unos 4500kg de orujo a 15centimos 675€ vamos a poner 800€ me ahorro 1000€ a lo mejor con estos numeros si me merece la pena cambiar la caldera en vez de intentar hacer un estudio de energía solar es que no lo se.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
Hola Jesús , somos tocayos:).
Yo no soy profesional del sector , solo autodidacta a través de lo que he aprendido por la web y buenos foros como este , pero te contesto porque mi caso personal es muy similar al tuyo, vivienda aislada de unos 120m2 , con caldera de gasoil roca para calefacción por radiadores y ACS con un consumo de unos 1400 litros de gas-oil año.
Después de darle muchas vueltas me decidí por un sistema de energía solar para ACS y apoyo a calefacción que instalé en enero de este año.Instalé lo siguiente:
-45 tubos de vacio con disipador estático para excedentes en verano.
- acumulador con intercambiador interno de 160 lts para ACS.
-Intercambiador de placas para apoyo a radiadores.
-grupo de bombeo solar y centralita para controlar el tinglado.
El modo de funcionamiento con prioridad a ACS , cuando el acumulador llega a 70ºC pasa al intercambiador de placas que me calienta los radiadores (para los radiadores uso la misma bomba de recirculación de la caldera) hasta donde pueda.
Vivo en una zona templada (baleares) por lo que los días de frío de verdad son pocos, por lo que pude observar en los meses de febrero marzo en días suaves y soleados en la calle entre 14-17ºc a partir de las 12:00 del mediodía ya empezaba a calentar los radiadores hasta una temperatura en el retorno de los radiadores de 40-45ºc , claro a partir de las 15:00 16:00 horas se acabó pero se notaba en la casa que levantaba un par de grados en ese tiempo.
Los días nublados y fríos por supuesto gasoil a tope como siempre , pero el simple hecho de apagar la caldera a primeros de abril y que seguramente no la tendré que encender hasta finales de noviembre ya es un ahorro importante.
Hay que tener en cuenta que yo me lo hice todo por lo que solo he invertido unos 3500 euros en todo así que espero amortizar en poco tiempo.
Estoy esperando a que pase este invierno para observar como se porta en un año completo , y si cumple las expectativas seguramente haga una ampliación con otros 45 tubos para lo que ya he dejado sitio.
Un saludo , espero que te sirva de ayuda.
Yo aconsejo a todo el mundo como apoyo a la calefacción.
8 paneles solares de 235W 2000 euros
Inversor de 3000 w 1000 euros
Split bomba de calor de 3000 frigorias 500 euros
Total por 3500 euros, tienes calefactados 35 metros cuadrados en invierno durante 4 horas los días de sol y refrigerados los mismos en verano durante 6 o 7 horas a coste de energía cero. Esto disminuye un monton los gastos de gasoil.
Los días sin sol tiras de caldera. Además los días que tengas excedentes pues puedes calentar ACS.
PD.-Todo esto se puede complementar con banco de baterias solares que acumularían para las horas sin sol, pero hablamos de 2000 euros más.
Hola chusm pues habra que mirar por el mes de abril cuales son los costes de gasoleo que as tenido y asi poder ver la rentabilidad de tu inversión si es buena o no que por lo que comentas no tiene mala pinta estare atento a tus comentarios ya iremos hablando.
Tu rosmari51 lo que aconsejas es instalar paneles fotovoltaicos y con la energía generada accionar una bomba de calor que nos va a caldear unos 35 o 40m2 de la vivienda donde la instalemos y asi reducir la factura del gasoleo lo que se pueda y en verano esa misma instalación la utilizaremos para refrigerar un poco la vivienda y todo eso sin coste alguno pues a lo mejor tambien puede ser una buena idea.
Gracias amigos por vuestras respuestas tendre que estudiar todas las ideas aqui sugeridas y ver cual es la mas rentable para el bolsillo sin quitar confort. Seguiremos hablando un saludo.
Si gastas 1800€ hacer una instalacion solar termica es una tonteria.
En el mejor de los casos te vas ahorrar 600€ año.
Pueden pasar 15 años hasta que amortices la intalación. Esto suponiendo que no tengas ninguna averia.
supongo q no te has releído tu mensaje...
Hola, con 150m2 con una caldera de hueso no llego a gastar 300€ la temorada de calefaccion 24hs 21º durante 5 meses. En fin luego de hacer cuentas con hueso es unos 80% mas economico que el gasoleo. EL litro de gasoleo esta en 1,1€ y 3kg de hueso (mismo poder calorifico que el gasoleo) unos 0.25€.
La biomasa es un combustible local, no cotiza en bolsa.... su precio lleva años estable y como ha dicho un compañero si sube no os precupeis que mas subira el gasoleo o gas.
Lo de usar el aire acondicionado para mi ha sido tirar el dinero, porque no me quitaba la humedad y el secreto de la calefaccion esta en ello, eliminar la humedad. Suerte.
Hola Atilio la verdad que 300€ en toda la temporada de invierno es relativamente poco eso asi si interesa lo que no se cual es la difierencia de temperatura en pleno invierno de Malaga a C.Real es que tambien hay que mirar eso pero como tu dices que aunque mucho quiera subir el orujo, pellet, etc... siempre sera mas barato que el gasoleo que que como todos sabemos es un combustible de origen fósil del cual cada vez quedan menos reservas y hay mucha demanda asi que subida de precio al canto y si ademas le sumamos que los gobiernos le suben otro poco pues asi esta a un precio prohibitivo.
Me olvidaba en una instalación ya hecha y sin suelo radiante lo mas económico es la biomasa por lo que he podido ver y leer en este foro y otros, lo que es caro es el cambio de caldera que ronda por unos 3000€ en comparación con las de gasoleo y las de gas. Tambien he leido y me han hablado de cambio de quemador pero eso no se si funcionara porque me han dicho que se cargan la caldera en unos años; esto ultimo no lo se me lo han comentado.
Hola, es en Alfarnate en el interior lelgamos a temperaturas 4 - 5º pordia decir que la media 8º - 10º.
Si el quemador es una posiblidad pero creo qeu es mas recomendable si la inversion no es posible con caldera.
Hola aqui la temperatura es de muchos dias y cuando el sol esta fuera, y que me corrijan los que saben mas, esta en torno a los 0º y por la noche sobre -4º si ya viene una ola de frio siberiano pues menos 7º pero eso no es lo normal por aqui la media estara en torno a los 2-3º creo. Tambien puede ser que la temperatura este mas alta y la sensación termica sea de mas frio pero a lo que voy ahora mismo 1500€ es mucho dinero en calefacción es mas de lo que gano en un mes asi que hay que buscar otra solución.
