Resultados 1 al 6 de 6
    hommer3 está desconectado Forero
    feb 2012
    ciudad real
    Predeterminado Cristales tintados para colector
    Hola, tengo preparado un colector solar de aire y quiero ponerle la toma de aire proveniente de una habitación con un ventanal de 4 metros cuadrados, los cristales de las ventanas ahora son transparentes pero antes de pintarlos en negro mate quisiera saber si existen laminas negro mate para pegarlas en el cristal y evitar asi tener que pintarlos, la iluminación de la habitación no será problema ya que hay luz de sobra y quiero que el aire entre en el colector con al menos 20 o 25 grados para aumentar asi la temperatura de salida.
    Como es normal esta habitación solo la utilizo para trastero y quiero aprovechar esa posibilidad para que las ventanas absorban calor y subir la temperatura del habitaculo.
    Alguien sabe si existen esas laminas a un precio modico?donde adquirirlas?
    Teniendo en cuenta que son unos 4 metros cuadrados y la habitación tiene unos 30, cuanto subiria la temperatura con las ventanas en negro?
    gracias y un saludo
    DanielMC está desconectado Forero
    jun 2012
    Málaga
    Predeterminado Re: Cristales tintados para colector
    De temperatura no puedo decirte cuanto puede subir con los cristales negros. En cuanto a las láminas para evitar pintarlos, tienes las mismas láminas que se utilizan para los vidrios de los coches que se venden por metros y de fácil instalación.
    feb 2012
    ciudad real
    pero este tipo de laminas son mate? sabes cual es el precio aproximado?
    FedericoSM está desconectado Forero
    jun 2011
    Andalucia
    no se si estoy entendiendo bien,
    pero si lo que quieres tintar son los cristales de las propias ventanas creo que no es lo potimo, se perdería mucho calor para afuera,.
    imaginate un colector gigante (la habitación) lo suyo sería poner unas laminas negras detrás de los cristales y hacer el mismo efecto que el del coletor.
    Lo que creo entender es que quieres tintar los propios cristales, eso es como pintar de negro el cristal de un colector cuando tiene que ser lo más transparente posible.
    Captarias menos energia que pintando de negro "toda la habitación" y dejando los cristales transparentes que así es como "se atrapa" radiación y energía.
    Perdona si no he entendido bien.
    Federico
    feb 2012
    ciudad real
    Cita Iniciado por FedericoSM Ver mensaje
    Federico
    Entonces, tu crees que si la pintura la aplico por la parte de dentro del cristal sera más efectivo, si es así me sería mucho más comodo para luego limpiarlos si no encuentro la lamina
    Última edición por hommer3; 24/09/2012 a las 17:30 Razón: error ortografico
    aicanduit está desconectado Forero
    abr 2011
    Parla, Madrid
    Cita Iniciado por hommer3 Ver mensaje
    Que nooooo, que el cristal no tienes que tocarloooooo...
