Resultados 1 al 8 de 8
- 13/09/2012, 11:25 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
¿Desconectador o válvula de retención?
Muy buenas, ¿sabe alguien en que me puedo basar para poner uno u otro en el llenado del sistema? ya sea solar, caldera...
Que el desconectador vale mucha pasta y la válvula muy poca, y por lo que sé la función es prácticamente la misma. No se si depende del diámetro de la tubería de llenado, de las diferencias de presión entre red e instalación...
- 13/09/2012, 13:59 #2
- jun 2012
- Málaga
Re: ¿Desconectador o válvula de retención?
Hola. Vendría bien algún dato mas sobre la instalación. y -perdona mi ignorancia- ¿en qué consiste un desconectador? A ver si te podemos ayudar.
- 13/09/2012, 17:28 #3
- abr 2006
- MiniHollywood
Pues es un cacharro que instalado en el punto de llenado de la instalación, no permite que haya reflujos desde mi instalación a la red, causados por ejemplo por una disminución de la presión en esta última. Vamos, como una válvula de retención, pero imagino que opera en un rango de presiones mayor o algo, y esa es mi duda, que cuando cambio la válvula de retención por un desconectador.
Respecto a datos de la instalación, da lo mismo, se trata de un punto de llenado, que es aplicable a cualquiera que opere con agua en circuito cerrado.
- 13/09/2012, 22:04 #4
- jun 2006
- Barcelona
El llenado del solar normalmente se hace con una bomba o bombín, dado que el agua préviamente se mezcla con anticongelante.
En instalaciones de calefacción, clima o ACS en circuito cerrado normalmente se pone y por este orden y en sentido del llenado:
-Manómetro (para saber si tenemos presión en la red)
-Llave de corte (normalmente cerrada)
-Filtro
-Contador de agua
-Válvula de retención
-Llave de corte
-manómetro (para conocer la presión en el circuito)
Para proceder al llenado, se mira que haya presión en red, después se abren las dos llaves de corte.
- 13/09/2012, 22:46 #5
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola xavimarin, y no has puesto nunca un desconectador? Estoy liado con una instalación mixta solar-biomasa de tamaño medio. He estado revisando algunos planos de instalaciones solares grandes que tengo donde aparece en punto de llenado, y en una guía del IDAE sobre centrales de calor que estoy mirando te recomiendan la instalación del desconectador en el llenado de calderas. En la página 49 punto 8.1.2 de esta guía dice: "Para evitar reflujos de la instalación a una red de agua potable, posteriormente a los elementos de llenado comentados, dispondrá de un desconector que, en caso de caída de presión de la red pública, cree una disconti-nuidad entre el circuito y la misma red pública"
http://es.caleffi.com/es_ES/Technical_brochures/01022/01022.pdf
Aqui os dejo una buena explicación de lo que es el cacharro en cuestión.
- 14/09/2012, 08:47 #6
- jun 2006
- Barcelona
Esto se pone en caso que tengas un sistema de llenado automático, lo cuál te recomiendan, pero es un auténtico disparate, imagínate que tienes una fuga, primero que estás tirando agua, y segunda que ni te enteras que la tienes a no ser que la veas.
En caso de llenado manual, no necesitas d4esconector, puesto que ya tienes la llave de cierre y apertura, llave retención, y con los manómetros ves si tienes presión o no en red.
- 16/09/2012, 12:27 #7
- jun 2012
- Málaga
Toda esa parafernalia de manómetros, llenados automáticos y llaves se arregla fácilmente con una llave de corte y una válvula anti retorno (siempre en casos genéricos) y si deseas o necesitas llenar parte del circuito con glycol, siempre puedes añadir dicha cantidad antes del llenado de primario por la parte mas alta del equipo (purgador) antes de colocar éste. Es una observación mia; me imagino que habrá instaladores que lo hagan de otra manera dependiendo de la zona y del tipo de instalación.
- 16/09/2012, 15:04 #8
- jun 2006
- Barcelona
de otra manera más profesional, claro...
