Resultados 1 al 12 de 12
- 06/09/2012, 22:23 #1
- jun 2007
Climatizar piscina cubierta en invierno con tubos de vacío
Buenas noches,
En primer lugar agradecer a todos la ayuda desinteresada que se presta en este magnífico foro a todos aquellos que somos novatos en el mundo de la energía solar.
Yendo al grano.. Resulta que tengo intención de climatizar una piscina para poderse bañar durante todo el año. La idea es utilizar tubos de vacío para calentarla. La piscina dispone de una cubierta de fibra de forma ovalada. La zona se encuentra en el Pirineo. Datos del lugar: (altitud: 468 m) Latitud: 42° 10' 2'' N - Longitud: 0° 53' 44'' E.
Cuantos paneles debería utilizar?
Muchas gracias!!
- 07/09/2012, 07:57 #2
Re: Climatizar piscina cubierta en invierno con tubos de vacío
Ese cálculo no se hace a la ligera y te recomiendo que te lo haga alguna ingeniería ya que para una piscina la instalación deberá cumplir varios reglamentos y tendrá que tener proyecto, así que los mismos que te hagan el proyecto que te pidan oferta y supervisen la construcción.
- 07/09/2012, 13:49 #3
- jun 2012
- Málaga
Hola. La instalación dependerá del volumen de la piscina y de la temperatura que quieras conseguir. Por lo demás, con estos datos, y alguno mas cualquier empresa o incluso aquí tendrás una referencia aproximada.
- 08/09/2012, 10:43 #4
- jun 2007
- 09/09/2012, 09:59 #5
- sep 2009
- huelva
Buenas a tod@s, creo que climatizar una piscina con energía solar en esa zona no es lo mas viable, necesitatarias mucha superficie de captación y aun así y con los captadores mas eficaces necesitarias otra fuente de calor.
Bajo mi punto de vista seria mas razonable utilizar biomasa o geotérmia por ejemplo, como fuente principal y ayudar un poco con energía solar.
En invierno, aunque los captadores de tubo de vacío son mas eficientes, las horas de sol son pocas, la temperatura es baja y si esta nublado el aporte de energía solar es mínimo.
- 09/09/2012, 11:40 #6
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Hola:
Me gustaría empezar por el principio:
Una piscina a 29º deja de llamarse piscina y pasa a llamarse sopa. Es una barbaridad pretender semejante temperatura en una piscina, salvo que vayas a meterle apio,cebolla, un hueso de jamón y zanahoria. No por nada, sino porque la cantidad de energía que hace falta inyectar para mantener esa tª requiere un campo solar de tres pares de cXXXXXes. La tª NORMAL recomendada para eso es de 24º, siendo el tope de 27º. Téngase en cuenta que el calor tenderá a escaparse del agua hasta que la estancia tenga la misma temperatura, con lo que las pérdidas serán gigantes y la temperatura y humedad de la sala asfixiante.
Por otra parte dimensionar una instalacion solar para que te de en invierno toda la energía que hace falta para climatizar una piscina es otra barbaridad, ya que el campo de captación necesario sería muy grande para poder cubrir las necesidades de enero, con lo que en julio tendríamos que "apagar" mucho mas del 50% de la instalación si no queremos que el agua " entre en ebullición".
Por tanto mi humilde opinion es que cuando nieve no te bañes en la piscina, o que tengas una fuente de energía alternativa para cuando las temperaturas sean muy bajas( que digo yo que en el pirineo será bastante común). Así aprovecharás tu instalación al 100% durante casi todo el año.
Y como suele ser habitual Tenaga tiene razón, y mas en un caso tan... "exótico" como el tuyo de querer escalfar huevos en una olla de 62m3 de capacidad en pleno pirineo. Hace falta mucho cálculo y un poco "extra" de sentido común. Esto haciéndolo con solar térmica o con lo que sea. Pretender determinados consumos energéticos en determinadas circunstancias , aunque económicamente se `pueda asumir, es un lujo asiático que hay que repensarse.
Te invito a que por supuesto realices el proyecto, pero de igual forma te invito a reflexionar si está justificado tanto por la temperatura como por el período de utilización.
Un saludo.Última edición por Sr.Martínez; 09/09/2012 a las 11:45 Razón: Terminar el texto
- 09/09/2012, 21:49 #7
- jun 2007
Gracias a todos por la opinión. Especifico un poco porque veo que me he dejado información importante:
- La piscina dispone de soporte adicional de calor con una bomba de calor de calor de 4KW.
- Referente a la localización, he dicho Pirineo para situar un poco el lugar, ya que realmente se encuentra en el pre-pirineo con una altura de 486 metros por encima del nivel del mar (madrid está más alto). I Habitualmente no suele nevar.
Veo que me indicais que la tempreatura normal seria de 24 grados.
Por favor, os agradecería me pudieseis indicar a groso modo el numero de paneles de vacío que me harían falta con esta temperatura, y teniendo cubierta y soporte de bomba de calor.
Muchas gracias.
- 09/09/2012, 22:29 #8
- jun 2012
- Málaga
Hola. Pues así con los datos que ofreces y a "groso modo", yo instalaría un sistema forzado con unos 90 tubos tipo "heat pipe" y con intercambiador de titanio. Ademas, para evitar en lo máximo posible la pérdida de calor por la noche, pondría una manta térmica (automática a poder ser, jeje), pero ya te digo, son datos hechos a la ligera y para concretar un dimensionado definitivo, te recomiendo que te pongas en contacto con una buena empresa de la zona, que seguro que la encuentras. Un saludo.
- 10/09/2012, 09:23 #9
Estimado Xic Z3, vuelvo a insistir en lo mismo y además estoy totalmente de acuerdo con Sr. Martinez y DanielMc, ese cálculo debería hacertelo una ingeniería o instaladora con ingeniería ya que seguro que la potencia de la instalación solar es superior a 5 kW por lo que habrá que legalizar la instalación en el organismo competente y como mínimo hará falta una memoria de instalador, y si la instalación te sale un poquito grande necesitará proyecto.
Aparte de las consideraciones legales si la instalación está bien dimensionada el usuario de esta estará contento durante la vida de la instalación ya que dará menos problemas que si no lo está.
- 10/09/2012, 18:13 #10
- may 2012
- castellon
Pon a funcionar esa bomba de calor durante las horas de sol con 5000 watios de paneles fotovoltaicosy cuando te falte calor bomba de calor con tarifa supervalle y en los meses que no necesites calentar el agua pues tienes gratis 20 a 30 KW de electricidad que te generaran los paneles. Eso sí, necesitas 40 metros cuadrados para colocarlos.
Si pones tubos de vacío, problemas de fontanería continuos y en verano sobrecalentamiento o taparlos o tirar el agua caliente.
- 14/09/2012, 09:42 #11
- may 2012
- castellon
Xic ya dirás que solución has aportado, porque estamos hartos de que todos los mensajes acaben así...
- 15/09/2012, 23:56 #12
- jun 2007
Hola, siento que pase eso con los mensajes, no es mi intención pedir ayuda y ni decir nada más..
He pedido información a un técnico para ver de primera mano sobre el terreno que solución encontrar. En nuestra población, hecho que no he comentado, mucha gente del pueblo puso dinero para poner en marcha un molino que generaba luz al pueblo. Esa instalación más tarde se vendió a Fecsa (ahora ENDESA) a cambio de una reducción en la tarifa electrica del 70% para los descendientes de quienes pagaron el molino. Que me calcule que sale más a cuenta.
Gracias por vuestra opinión.
