Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Problemas Drain-Back
- 06/09/2012, 15:35 #1
- feb 2010
- Sabadell
Hola a tod@s!
Estoy reparando una instalación solar térmica. Un sistema Drain-Back. Nunca toqué ninguno... Y la verdad para estas latitudes creo que prefiero un sistema forzado con disipador estático.
El problema con el que me encontré es el siguiente:
- Es un Helioset-150 de Saunier Duval. Me llamó el cliente porqué le rebentó el cristal. Y al parecer no fue una piedra ya que según él había llegado el vidrio muy lejos y tenia la forma de estar de explosionado de dentro para fuera. Otra error que tenía es la sonda del captador, que no le funcionaba, siempre marca 155 ºC.
Y al cambiar el glycol (según manual 8,4 litros) solo tenia 4 litros dentro.
Alguien dispone de experiencia con este tipo de equipos? Os habéis encontrado con esto?
Agradezco los comentarios.
Muchas gracias!!
