Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Apoyo solar térmcio ACS
- 04/09/2012, 15:19 #1
- sep 2012
- Barcelona
Buenas tardes a todos.
Estamos pensando en casa en instalar un sistema de apoyo solar térmico para la producción de ACS, actualmente a través de caldera de gas natural (Junkers).
Habida cuenta que se quiere una instalación fácil y con buena relación calidad/precio, y habida cuenta de que se trata de una vivienda preexistente donde habitan 4 persona, habíamos pensado en un sistema termosifónico de placa plana (a no ser que me recomendéis los los sistemas de tubos de vacío, claro está...).
Así las cosas, quisiera preguntar qué marcas me recomendáis, que sea relativamente fácil de conseguir, y ya puestos si conocéis algún instalador de confianza por esta zona con una buena relación calidad / precio.
Muchas gracias por anticipado.
- 07/09/2012, 13:46 #2
- jun 2012
- Málaga
Re: Apoyo solar térmcio ACS
Hay muchas empresas autorizadas en Cataluña, así que problemas no vas a tener para encontrar una "en condiciones". En cuanto al tipo de sistema, si dispones de un lugar soleado (terraza o tejado) y con buena orientación, puedes poner un equipo solar compacto por termosifón, que son los sistemas que menos problemas dan. Si es solo para ACS, te recomiendo colectores solares planos por su sencilla instalación y prácticamente nulo mantenimiento. En Málaga un equipo compacto de 300 litros de calidad ronda los 1.800-2.000 euros (instalación incluida), así que me imagino que por allí deben andar por similares precios. Mientras menos componentes (bombas de circulación, válvulas, vasos de expansión, ect.) tenga la instalación, menos problemas te dará y antes la amortizarás. Espero haberte ayudado. Un saludo
- 13/09/2012, 11:22 #3
- sep 2012
- Barcelona
Muchas gacias Daniel por tu respuesta. Estoy mirando ya presupuestos de termosifónicos. Lo que no sé es qué marcas son las que funcionan correctamente, tiene buena relación calidad / precio y continuïdad suficiente para poder encontrar repuestos en futuras reparaciones que se puedan presentar. ¿Alguien puede aportar alguna en ese sentido? Nuevamente agradecido por adelantado.
- 13/09/2012, 13:49 #4
- jun 2012
- Málaga
Amediodia.
Marcas hay como colores. Yo, personalmente te recomiendo una marca que te dé la máxima garantía y el mínimo mantenimiento, ahí tendrás la clave en tu elección. En cuanto a la estructura, si vives cerca de la costa, es preferible alguna hecha en aluminio, o si no hay, en hierro lacado, que suelen dar mejores resultados que los galvanizados. por lo demás, una empresa instaladora autorizada por los organismos competentes de la Generalitat, será la mejor elección que puedas tener. Un saludo desde el sur.
- 13/09/2012, 15:01 #5
- sep 2012
- Barcelona
Muchas gracias de nuevo Daniel. Como no estoy muy puesto en ello, sí te pediría si me puedes concretar alguna marca... ¿Junkers? Lo digo porque la caldera de casa es Junquers... Pero no sé si reúne los requisitos de máxima garantía y mínimo mantenimiento que muy bien mencionas.
Tomo nota de lo de la estructura. De todos modos... ¿los modelos para colocar en cubierta inclinada incluyen algún tipo de estructura para poder optimizar la inclinación o van directamente colocados sobre las tejas?
Muchas gracias de nuevo por tu ayuda.
J.
- 13/09/2012, 15:31 #6
- jun 2012
- Málaga
Bueno; a la primera cuestión, desconozco las marcas que operan por allí (hace 10 años que no vuelvo a seu d´urgell), pero no creo que disten mucho de las que tenemos aquí. Te recomiendo que busques en el apartado de solarweb las empresas instaladoras en tu zona y pidas presupuesto.
Sobre la estructura, prácticamente cualquier marca dispone de estructuras pensadas tanto para cubierta plana como inclinada (adaptables en ambos casos) así que por eso no te preocupes. Segun el reglamento, lo ideal son 45º respecto a la horizontal, pero -personalmente- prefiero ponerlas a menor inclinación para obtener mayor rendimiento en invierno. Para alguna duda, aquí estamos. Saludos.
- 14/09/2012, 18:42 #7
- ago 2008
- parla,madrid
"ponerlas a menor inclinación para obtener mayor rendimiento en invierno" supongo que querias decir que las pones a mayor inclinacion para obtener mayor rendimiento en invierno.No es una critica es una observacion.
- 16/09/2012, 12:52 #8
- jun 2012
- Málaga
Donc:
Tienes toda la razón, pido disculpas por la errata. A mayor inclinación mas directamente da el sol en invierno al estar este mas bajo respecto al horizonte.
