Resultados 1 al 9 de 9
Tema: PISCINA CLIMATIZADA
- 28/08/2012, 17:20 #1
- may 2012
- castellon
PISCINA CLIMATIZADA
¿Podría ser rentable calentar el agua de una pequeña piscina con paneles fotovoltaicos que alimenten una bomba de calor? por ejemplo 5000 watios de paneles que alimenten la bomba de calor consiguiente. Ya se que normalmente se hace con otro tipo de paneles, pero esto no es factible.
Naturalmente utilizando manta térmica por la noche.
No sé hacer los cálculos... Mas o menos 40 metros cúbicos, para elevar la temperatura uos 10 grados.
SaludosÚltima edición por rosmari51; 28/08/2012 a las 17:22 Razón: correccion
- 28/08/2012, 19:23 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: PISCINA CLIMATIZADA
Si es para uso privado y solo para alargar la temporada,en mi opinion,no es rentable.Si sale el balance neto podria ser pero asi no lo veo.Si es para una piscina publica o algo parecido,podria ser,no lo se,deberian hacerse calculos.
La piscina la puedes calentar y con paneles planos termicos o con los de plastico.
- 28/08/2012, 19:33 #3
- may 2012
- castellon
- 29/08/2012, 09:28 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Eso que de otros paneles no es factible lo he entendido.Yo solo queria aclararte que tipos de paneles se puedes usar para calentar la piscina sin saber de cual sabes tu.Si quieres montar 5 kw de fotovoltaica solo por calentar la piscina no es rentable.Si sale balance neto y con estos 5 kw abasteces y las necesitades de la vivienda es otra cosa.
- 29/08/2012, 13:25 #5
- may 2012
- castellon
Gracias Donc, pero me gustarían cálculos,porque 5KW de paneles 4000 euros, bomba de calor... no sé cuanto.. sé que hay una de 800W para agua caliente para una familia que cuesta 800 euros, pero nada más.. supongo que hay más potentes.Luego sé que hay bombas que funcionan a 24 y 48 Voltios con lo cual me ahorro el inversor y también se podrían utilizar resitencias con lo que ahorro inversión, pero pierdo eficiencia.
- 30/08/2012, 07:47 #6
Por ese precio te puedes montar una instalación solar térmica que te va a proporcionar unos 4.5 kW mientras que con tu bomba de calor y suponiendo que los 800 W sean eléctricos y con un COP bueno, como mucho tendrías 3 kW así que va a ser mejor que optes por la solar térmica.
- 30/08/2012, 09:24 #7
- may 2012
- castellon
- 30/08/2012, 12:29 #8
Ese cálculo no se hace a la ligera, depende de las placas, inclinación orientación, regulador/inversor, existencia de baterías o no, ubicación si está integrado con una instalación conectada o no, etc, etc, etc...
Te recomiendo que te lo haga la ingeniería de la instaladora que te vaya a hacer la instalación o algún ingeniero independiente.
- 30/08/2012, 18:18 #9
- may 2012
- castellon
Por Dios moderador, cambia el post a fotovoltaica a ver si...
Estoy haciendo una pregunta muy concreta... con 5KW de placas fotovoltaicas(suponiendo unas buenas condiciones) que alimenten una bomba de calor o símplemente unas resistencias de grandes acumuladores,n o sé hacer los cálculos... Mas o menos 40 metros cúbicos, para elevar la temperatura unos 10 grados.
