Resultados 1 al 2 de 2
Tema: velocidad de la bomba
- 14/12/2006, 16:33 #1
- dic 2006
Hola me dirijo a ustedes para ver si me podeis ayudar un poco, tengo un sisteme forzado de 300 lts. cromhagen mi pregunta es si la bomba de circulacion del circuito primario tiene tres velocidades en cual funcionaria mejor la distancia de las placas al acumulador es 10 mts y la tuberia es de 18 m/m.
- 15/12/2006, 01:49 #2
Es necesario ante todo saber cual bomba. Después probablemente el regulador dirigiendo a bomba regula es automático las velocidades de la bomba, mira con atención la instrucción para el regulador. Así como es posible arreglar la velocidad es aproximado por sí mismo. Que es más pequeñas la velocidad por aquello consume menos la bomba de la energía, comienza de la velocidad menor y si la diferencia de las temperaturas entre la parte inferior del depósito y la temperatura del colector superará 10-15 grados aumenta la velocidad. Claro la diferencia de estas temperaturas se cambiará, pero habiendo observado un rato el trabajo del sistema es posible ser determinado con la velocidad óptima.
