Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Rendimiento Solar
- 27/08/2012, 11:23 #1
- ene 2011
- salamanca
Rendimiento Solar
Buenos días a todos...
me centro sin mas en mis dudas. Hice el proyecto fin de carrera y lo presento ahora en Septiembre. El proyecto estaba encauzado desde hace semanas. Empecé hace 6 meses unas prácticas en una empresa... y según pasaba el tiempo me di cuenta de que mi instalación (energía solar térmica) estaba sobredimensionada. En una casa unifamiliar he puesto 8 captadores mientras que en mis prácticas colocamos 2 o 3... Ahora bien, está justificado en el sentido de que usé un programa de calculo y cumple toda la normativa. Igualmente a la hora de defenderlo prefiero llevar todo un poco pensado ante posibles preguntas. Mi duda es: ¿a mas placas mas rendimiento? porque si me dicen que consideran que está sobredimensionado (aparte de justificarlo tanto por el programa de calculo como con que cumple la normativa) puede decirles que si puse 8 placas es también para obtener un mayor rendimiento. Por otro lado... ¿existe ya la refrigeración con energía solar térmica?
Gracias a todos.
- 27/08/2012, 12:08 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Rendimiento Solar
El rendimiento de una instalacion solar depende de el uso que le das al sistema,orientacion y inclinacion de los paneles.Para poner 8 paneles puede que tu instalacion es para apoyo a la calefaccion y calentamiento de piscina.Y aun asi depende de consumos de agua, de m2 de la vivienda, del sistema de calefaccion empleado.
Y.si hay sistemas de refrigeracion solar con maquinas de adsorcion o absorcion.
- 27/08/2012, 12:12 #3
- ene 2011
- salamanca
Buenas,
vamos que con que diga también que conseguí las facturas del consumo de la vivienda y me adapté al consumo que tienen también puede quedar justificado las 8 placas... y además poderlas usar para calefacción. Con esto me vale, es un poco por justificarlo porque realmente después de la experiencia que voy teniendo sé que son demasiadas para esa vivienda. Y luego ya centrándome en el tema de refrigeración solar, son con placas térmicas? o fotovoltaicas?
Gracias por la rapidez.
- 27/08/2012, 17:54 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Son con placas termicas.
- 28/08/2012, 01:56 #5
Con las placas como te comenta el compañero Donc.
En plan industrial, puedes buscar trigeneracion, con el calor como residuo de otros procesos generan frio.
El la T4 del Aeropuerto de Barajas, tienen una central "termica" que genera electricidad con unos generadores con motor de turbina de gas, los gases de la combustion de la turbina se usa para el circuito de calefaccion (calentar agua) y los "residuos" de calor se utilizan para calentar unos "refrigeradores de amoniaco" para generar el frio necesario en verano, con ayuda de varias maquinas enfriadoras extras.
Tirando de la memoria, casi 9 metros de alto el invento, cuando visite las instalaciones en 2005.
Por cierto, una copia "china" que fue el presupuesto mas barato, utilizaron la instalacion como banco de pruebas, dio muchos problemas para "arrancar", cuando la diferencia de presupuestos con fabricantes de solvencia ni "4 duros".
PD: El "sobrante" de electricidad se vende, lo gracioso es que todo se para si la contaminacion de la zona sube cuando tienen "inversion termica", con los aviones y trafico de vehiculos en la zona (coches), estan muy cerca del limite normalmente.Última edición por Tururu; 28/08/2012 a las 09:05 Razón: Mejor con "gases de la combustion" y una anécdota.
Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
