Resultados 1 al 6 de 6
- 09/08/2012, 18:11 #1
- abr 2012
- Chile
¿Tubos de Vacio o un MUY buen captador plano?
Hola, estoy pensando instalar captadores para ACS y para apoyo de calefaccion en invierno. Tengo una KWB de pellets, una maquinaza, y un depósito de inercia de 1000 litros, que cuenta con un serpentin solar en la parte baja. La instalacion de calefacción de mi casa es un circuito de radiadores y otro de suelo radiante, uno para cada planta. ¿Que opináis de captadores solares planos, tipo sonnenkraft, versus otros captadores de vacío, que al parecer pueden producir agua a mayor temperatura? No he encontrado una respuesta aceptable de cuál es la temperatura del fluido caloportador que se alcanza en invierno, con una temperatura no gélida y día soleado, como hay muchos acá en Madrid. En verano ambos sistemas funcionan muy bien, pero en invierno, repito DIA SOLEADO, ¿funcionan bien los captadores planos?
- 10/08/2012, 22:17 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: ¿Tubos de Vacio o un MUY buen captador plano?
En invierno un buen captador plano puede funcionar muy bien.Para saber que temperatura alcanza el fluido caloportator hace falta datos concretos de tu caso y los datos de un captador.Pero tienes que preguntarte que vas hacer con toda la energia sobrante en verano,porque con un solo captador no vas hacer nada en invierno y necesitaras algunos mas,y estos te van a producir mas calor de que tu instalacion puede aprovechar y entonces necesitaras disipar este calor sobrante.Una instalacion de apoyo para calefaccion no es muy compleja pero debes estudiarla bien para ver si al final merece la pena hacerla.
- 12/08/2012, 17:39 #3
- dic 2005
El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 13/08/2012, 02:19 #4
- abr 2012
- Chile
Gracias por las respuestas. El exceso de calor en verano lo voy a disipar en la piscina. Joan, ¿Quieres decir entonces que se pueden alcanzar 75 grados en el acumulador en un dia soleado de invierno? ¡Fantástico! Por cierto, planeo poner cuatro captadores, unos 8 m2, orientados hacia el sur. ¿Que opináis de esa cantidad? ¿Habrá aporte a calefaccion relevante?. Gracias de nuevo.
- 13/08/2012, 09:48 #5
- dic 2005
Te envio adjunto una doc. que relaciona el tema que tu solicitas.
Es un nuevo sistema de captación solar (CAPTACION AMPLIFICADA), que se consigue con un colector plano especifico denominado Rf-08, de fabricación nacional.
SaludosNUEVO COLECTOR SOLAR TERMICO Rf-08.docEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 16/08/2012, 10:47 #6
- jul 2012
- Cádiz
Desde mi experiencia, los tubos de vacío en comparación con las placas planas son todo ventajas. Hay muchísimos mitos y tengo que decir que el sobrecalentamiento no existe ya que los que disponen de Heat Pipe, contienen un gas que a temperatura determinada no admiten más calor y la instalación se autoprotege, mientras que con los colectores planos ese aumento de temperatura gasifica el fluído y puede suponer daños en caso de que no se disponga de llenado automático. Además tienen la ventaja de que el rendimiento en invierno no tiene nada que ver, porque los tubos de vacío absorben una mayor fracción de radiación solar difusa y debido al efecto de vacío. Por supuesto tienen más superficie y esto tiene consecuencias positivas con respecto al rendimiento, tanto en verano como invierno y tanto a primeras como últimas horas del día. Además las placas planas tienen mayores pérdidas de calor durante la noche. Pero es que la cosa no termina aquí, el montaje de placa plana puede ser inestable debido al efecto de las corrientes de aire que pueden desestabilizar el sistema con mayor facilidad. En cuanto a la estética, los tubos de vacío favorecen mucho más a cualquier diseño arquitectónico. Yo los instalé, vivo en Huelva y estoy muy satisfecha con los resultados.
