Apoyo solar a calefacción
Hola, estoy a vueltas con la calefacción y ya me decidí por el pellet mas placas solares. Pues la duda es si las placas solo cara ACS o también para apoyar la calefacción, hay algún instalador que dice una cosa y otro que dice otra. Por lo que quería saber vuestra opinión, que ya se que en invierno no va a aportar nada pero en primavera y otoño puede aportar algún grado y con ello ahorrar unos cuantos quilos de pellet... o estoy equivocado y no merece la pena y lo dedico solo para ACS?
Re: Apoyo solar a calefacción
estebanrgm
Si se puede y sin apoyo mientras haya insolación, la temperatura del primario supera los 80ºC con rendimiento del 78%.
Adjunto doc. justificativo
El problema es que la amortizacion de los paneles extra que te supone dar cobertura a la calefaccion, no es la misma que para ACS. Y si en verano no tienes donde meter los excedentes, te sobrara mucha energia. Funcionar funciona, es cuestion de echar numeros pero normalmente no sale rentable.
Hola, compañeiro:
Ambos instaladores dicen la verdad: Me explico.
Tienes que hacer una inversión en placas para ACS. La usas todo el año por lo que las amortizas el poco tiempo. Ahora bién, con la calefacción date cuenta que el plazo de amortización es enorme, ya que se usa solo la mitad de tiempo. Al final si está bién diseñado el sistema se acaba amortizando con la diferencia del precio del gasoil, pero realmente si lo haces date cuenta de que aquí en nuestra tierra la radiación es baja y la temperatura media también. Para que consigas un sistema rentable debes usar( a mi juicio) uno de tubos de vacío, que no son como las placas normales y aprovechan mucho mejor la temperatura si la luz solar es escasa( en nuestro invierno). Informate bien y si quieres plantéanos los casos que te ofrezcan. Yo te animo a que saques la calculadora y cuentes con que te pongan un sistema que ayude a la calefacción, pero no que SEA la calefacción. Eso no te va a resultar rentable. Y dices bien, así podrás no poner la calefacción durante varios meses, pero que no te vendan humo.
Un saúdo
Antes de nada, muchas gracias por contestar,yo es que no tengo mucha idea de estas cosas, lo que se es de preguntar y usar internet. Lo que mas me recomiendan es usar los paneles solo para ACS , lo que yo me hago son cábalas, que los días de primavera y otoño que igual sobra calor para ACS y podría ayudar la calefacción..igual es una chorrada..y no sale nada rentable ya que apenas apoyara a la calefacción, también decir pondré una piscina así que en verano no tendré problema de sobrecalentamiento.. Hay incluso alguien que me dijo aerotermia y una termo chimenea de pellet para los días mas fríos...que igual sale mas rentable..
Esperare un poco ya que están instalando gas natural por el pueblo, que si lo canalizan por las parroquias (que no se sabe si lo harán), aunque también pensaría ponerles placas..
Un saúdo y muchas gracias por aportar vuestras opiniones
Hola Esteban, en primer lugar no soy profesional de este tema, pero quiero acerte partícipe de
Las reflexiones que hice antes de decantarme por la instalacion que finalmente elegí.
Lo he explicado en un hilo "3 fabricantes en mi instalacion...."
Yo soy de la CORUÑA y descarte los pellets principalmente por 2 motivos:
1.- Espacio para almacenarlos.
2.- Humedad (la principal) como bien sabrás la humedad en los pellets hace verdaderos estragos y merma el rendimiento de manera considerable.
Es una reflexión, que desconozco si lo tuviste en cuenta.
Gracias Roberto por colaborar, espacio tengo de sobra, la casa tiene un sótano de 130m, y por lo de la humedad no creo que tenga problema ya que un vecino tiene una estufa de pellet y esta encantado con el,y no le da problemas, fue el quien me convenció de usar pellet con lo satisfecho que estaba con ese sistema
estebanrgm
Para vuestra información.
Un saludo, Joan
estebanrgm
Hola Esteban:
Si tienes que colocar caldera de pellet necesitas inercia. Un depósito de inercia con serpentín unido a placas de tubo de vacío te ayudarían a calefacción. Si ese depósito contiene un depósito interior calentado al "baño maría" tendrías también ACS mediante solar y/o pellet.
Lo que está claro que si no te quieres gastar dinero, coloca un equipo Drainback con dos placas y ya está, alimenta a ACS y olvidate de hacer el gran desembolso en placas de tubo de vacío.
Los que tenemos gas natural, en una familia de 4 se paga casi 20€/mes por el ACS, esto multiplicado por 12 = 240€ año. Un equipo de ACS + solar bueno te puede costar entre 3000 y 5000€ instalado, por lo que lo amortizas en 10 años.
Una instalación bien hecha de tubos de vacío con 10 placas te puede costar entre 14.000 y 18.000€, que te ahorraría cerca de 1600kg de pellet (en Pontevedra), lo que serían 320€ aproximadamente, es decir, que no lo amortizarías en 43 años.
Si tuvieras una piscina de cabeza con tubos de vacío, sino...tu verás.
Espero resolverte algo. Un saludo,
Muchas gracias por contestar, ya veo que no sale muy rentable apoyar a la calefacción (que no me importa hacer una inversión grande al principio,siempre y cuando lo compense..) lo que haré lo mas probable sera por una parte una hidrochimenea de pellet para calefacción y por otra parte dos placas de vacío mas termo. Tengo un instalador me insiste que mejor lo mejor que hay es colocar aerotermia con placas, pero yo no me fío de lo que consume electricidad...
Hola , ya te iré contando como me resulta. Yo eleji la opcion aerotermia con 14 m2 de tubos de vacío heat-pipe mas un acumulador de 800 litros con 2 serpentines para acs y Calefaccion de la marca Tisun, concretamente modelo pro-clean 800. El coste no ha llegado a los 8000, sin contar bomba de calor. En teoría ( a ver si es verdad ) , lo dejan instalado este mes que entra.
Gracias Roberto por escribir. Pues te agradecería que me dijese lo que te consume, ya que no sería muy distintos los consumos.. no vaya ser que este instalador que insiste tenga razón.
