Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Duda termosifon
- 29/07/2012, 11:44 #1
- may 2012
- Torremolinos
Duda termosifon
Buenas quiero instalar un sistema de termosifon normal, pero tengo la duda de elegir el acumulador, me ofrecen uno de 200l y 1 placa y otros de 300l y 2 placas
Somos 4 personas y vivimos en Malaga.
Es que he leido es varios sitios que que con 50l/ persona y dia es suficiente, otros sitios dicen que no, es que claro, y me gustaria afinar.
Se que con el de 300 aseguro, pero claro no me quiero gastar 400/500 euros mas y que despues no lo aproveche. o poner el de 200l y usar mucho la resistencia de apoyo
Y otra duda, cual es el calculo de amortizacion de los aparatos aproximadamente?¿?¿
saludos y gracias
- 29/07/2012, 15:51 #2
- jun 2011
- Andalucia
Re: Duda termosifon
¿Con qué calientas actualmente?
Lo de la amortización es un cálculo engañoso...
¿Cuál es la "amortización" de un termo eléctrico? ¿Mayor o menor que la de un calentador de gas? el ahorro en todos los sentidos es consumir muchos menos combustibles fósiles y depender menos de los que lo suministran.
Si tienes un calentador de gas de paso yo lo mantendría con una válvula de cinco vías, te olvidarías de como se cambia la bombona..., y si piensas utilizar la resistencia de apoyo no puedo más que recomendar el de trescientos, aún sin saber orientación ni nada, y sí estando en principio sobredimensionado (en mi casa no lo estaría ya que el personal no se ducha solo para lavarse , sino para despertarse, para relajarse, para arreglarse etc etc...;-).
Podrías conectar el lavajillas al agua caliente, deberá llevar,como toda instalación doméstica, una válvula limitadora de temperatura para no quemarse en las duchas así que debería de resistir agua a 50º a la entrada esto hay que mirarlo solo un poquito y ahorrarías mucho KWh...
FSM
- 29/07/2012, 18:45 #3
- may 2012
- Torremolinos
Re: Duda termosifon
Buenas la orientacion mia es sudoeste y mi termo actual es electrico.
Lo de la valvula reguladora de temp. lo tengo tb en mente de añadirlo.Lo unico es que no se si conformarme con el de 200 o con el de 300. En nuestro caso salvo el niño chico, el resto nos duchamos
Y lo de la amortizacion es por saber cual trae mas cuenta ya que el de 200l se amortizaria antes pero tb tiene mas posibilidad de usar el sistema de apoyo para calentar alguna lo dias nublados.
- 29/07/2012, 18:59 #4
- dic 2010
- Malaga
Re: Duda termosifon
Somos casi vecinos, yo en Benalmadena Costa, y somos cuatro de familia. Tengo un termosifón de 150 L. y el apoyo lo tengo en un termo eléctrico de 80 L. Desde mediados de mayo lo tengo desconectado y por la experiencia de años anteriores hasta finales de septiempre, mediados de octubre no volveré a conectarlo de nuevo, depende de lo lluvioso que venga el otoño.
También tengo conectado el lavavajillas.
Creo que con 200 litros vas sobrado.
- 30/07/2012, 06:31 #5
- jun 2011
- Andalucia
Re: Duda termosifon
Menos malo que lo conectes en serie con el termo eléctrico actual a que utilices la resistencia del mismo acumulador solar en el tejado.
FSM
- 01/08/2012, 10:29 #6
- jul 2012
- Cádiz
Re: Duda termosifon
personalmente creo que 200L y una placa bastarán para el supuesto consumo. Desconozco el tipo de placa que se te ofrece pero yo he supuesto que estés contando con el rendimiento que los colectores de tubo de vacío te ofrecerían.
- 01/08/2012, 12:06 #7
Re: Duda termosifon
A falta de multitud de datos y haciendo una aproximación muy poco ingenieril, me decantaría por 1 placa con 200l
