Resultados 1 al 6 de 6
- 27/07/2012, 08:41 #1
- jun 2011
- Andalucia
Descalcificador=Mayor corrosión!?!?!?!?
Hola foreros,
revisando los hilos me he encontrado con esa relación que no está rotundamente afirmada ni desmentida y que yo no había oido antes.
¿¿¿Aumenta la corrosión en un depósito de ACS un agua "muy descalcificada"???
- 27/07/2012, 12:23 #2
- nov 2010
- españa
Re: Descalcificador=Mayor corrosión!?!?!?!?
Según mi opinión la corrosión va ligada a la presencia de aire en el circuito o a que partes húmedas puedan quedar temporalmente al aire,no creo que la "descalcificación" aumente la corrosión.
Si alguien puede aportar alguna luz sobre el asunto sería muy interesante.
- 28/07/2012, 10:52 #3
- oct 2010
- Sevilla
Pues va a ser que sí. El agua muy blanda se vuelve corrosiva. Por eso cuando se instala un descalcificador se debe dejar algo de dureza residual.
- 28/07/2012, 12:26 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Los descalcificadores por defecto dejan el agua muy blanda 0ºF y eso puede producir corrosion, normalmente los descalcidicadores llevan un mini bypass para aumentar la dureza y evitar la falta total de calcio. Se suele ajustar entre 5-8ºF de dureza.
- 28/07/2012, 16:52 #5
- jun 2011
- Andalucia
Gracias alos tres por vuestras respuestas.
Lo de 5-8 ºF lo tomo entonces como "referencia".
FSM
- 30/07/2012, 16:37 #6
- nov 2010
- españa
