Resultados 1 al 6 de 6
- 23/07/2012, 18:08 #1
- jul 2012
- Lanzarote
Un kit termosifon para 5 termos eléctricos
Hola a todos, necesito opiniones acerca de como abordar una instalación que tengo que hacer, el caso es que tengo que idear alguna forma para apoyar el consumo de ACS de una vivienda con un kit termosifón de 300 litros, que creo que es suficiente para una vivienda en la que conviven 6 personas, dicho así parece sencillo pero la vivienda tiene 5 termos eléctricos para apoyar. Dos de ellos son de 15 litros, otro de 100 litros y otros dos de 50 litros, cada uno de ellos está en un baño diferente. A mi se me ocurre que si hubiera una tubería que alimente a todos ellos podría hacerla pasar por el kit termosifón, pero no se si esto es una buena idea. Por otro lado también se me ocurre que el kit termosifón podría apoyar únicamente al termo de 100 litros., pero no se si sería demasiado equipo para este. ¿ustedes que opinan de como debería hacerlo? ¿alguno ha hecho algo parecido?
Muchisims gracias de ante mano.
- 24/07/2012, 20:57 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Un kit termosifon para 5 termos eléctricos
Hola paisano.
A mi a bote pronto, se me ocurre que si tienes un punto común donde conectar el termosifón a la acometida de entrada de agua fria de los termos, siempre y cuando no sea la misma línea de agua fria que alimenta el resto de aparatos (fregadero, lavabo...) se podría hacer, pero claro... depende de la instalación original de la casa.
- 25/07/2012, 10:06 #3
Yo también estoy con Gran Drago, la salida del termosifón debe de ir conectada a la entrada de cada uno de los termos, así serán alimentados todos según las necesidades de cada uno.
- 25/07/2012, 17:29 #4
- nov 2010
- españa
Totalmente de acuerdo con Drago y Tenagaingenieros : has de conectar la salida del termosifón a la entrada de cada termo eléctrico,el problema es como esté la instalación original de los termos electricos,distancias del termosifón a cada termo electrico etc...
- 26/07/2012, 18:27 #5
- jul 2012
- Lanzarote
Muchas gracias por las respuestas, creo que encontré la solución, porque me parece que la instalación está hecha de tal forma que el termo de 100 litros alimenta el resto de los termos, ahora me pregunto, ¿sería posible y factible eliminar este termo y sustituirlo por el termosifón? la verdad es que no le veo mucho sentido a esta instalación...
- 26/07/2012, 20:05 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Si, puedes hacerlo de varias formas:
Si el termo es accesible desde el exterior o desde la zona donde tengas el termosifón, anulando el termo, es decir cierra la entrada de agua fria al termo y conecta directamente el termosifon a la toma de agua caliente en la pared.
En caso de que no puedas hacer esto -por ejemplo por que el termo está alejado del exterior- localiza la acometida de agua fria del termo, conecta ahí el termosifón y haz un bypass en las tomas del termo -por ejemplo pon un flexible desde la llave de corte de entrada fria a la salida caliente del termo.
pueden haber mas soluciones pero depende de tu instalación en particular.
