Resultados 1 al 10 de 10
- 19/07/2012, 11:53 #1
- nov 2010
- españa
alternativas a tubería de cobre?
Existen alternativas a tubería de cobre en pequeñas instalaciones de solar termica ( viviendas unifamiliares )?, he visto en alguna instalacion un material plástico pero no recuerdo su nombre ,además que limitaciones tiene?.
saludos,
- 19/07/2012, 12:34 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Re: alternativas a tubería de cobre?
Tienes la tuberia de inox y la plastica PP polipropileno de alta tº (120-130º)
- 19/07/2012, 13:57 #3
- oct 2009
Para el circuito primario o cobre o inox, un panel puede alcanzar facilmente los 120º 130º y luego pasa lo ya sabemos...
SaludosPedro Instalador/Mantenedor en Búsqueda Activa de empleo:
http://instaladorenergiasolartermica.blogspot.com.es/
- 19/07/2012, 18:04 #4
- nov 2010
- españa
esta claro que si el PP polipropileno solo aguanta 120-130ºC en el primario no va a ser una buena eleccion ,luego lo de siempre en el primario o cobre o inox ( me decanto por el cobre),creia que el PP polipropileno aguantaba mas tª...ahora haciendo memoria lo he vista instalado en el secundario de una instalacion.
se agradecen vuestras aportaciones.
- 19/07/2012, 23:17 #5
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Se puede hacer la instalacion de cobre, inox o hierro en el terrado (zona de colectores) y el montante o bajante de PP, aqui suele bajar la tº del primario sobre todo en las juntas o uniones a los colectores, y si ademas hay un deposito de inercia lo puedes hacer con PP sin problemas.
- 31/07/2012, 09:40 #6
- jul 2012
- Cádiz
Yo tengo una instalación de placas solares con tubos de vacío para ACS y en vez de tuberías de cobre me ofrecieron la alternativa de instalar tuberías de acero inoxidable corrugada y preasilada que además incluye cable con sonda para interiores y exteriores. Es muchísimo mas flexible y ligera, evitas las fugas por mala soldación, los costes de material son la mitad y tiene bastantes ventajas más. Si te interesa, su nombre es FLEXSOL DN20 o flexisol
- 03/08/2012, 09:53 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Con la tuberia de inox coarrugada hay que ir muy al tanto, es muy fragil a golpes y curvaturas. A mi ya me ha pasado, caerle un alicate desde 1 mts y probocar un poro, esto no pasa con el cobre ni con el ppt. Ademas las uniones en este tubo suelen ser por racord movil y junta (aunque sean de klinllerit o nylon) habra fuga seguro, sobre todo en los colectores. Si utilizais cobre aseguraros de colocar enlaces a compresión o roscados.
- 16/07/2013, 16:32 #8
- nov 2010
- españa
para una instalción de calefacción estándar por radiadores y caldera de gas ¿tambien se puede usar el PP? ,entiendo que debería ser de alta temperatura también? y última duda: ¿deben ir calorifugadas también?.
- 22/07/2013, 12:53 #9
- abr 2006
- MiniHollywood
Muy buenas. Que PPR es ese que aguanta 130ºC?? Los que yo conozco aguantan bastante menos, y eso que van reforzados con fibra de vidrio. El fabricante no te recomienda subirlo por encima de 90ºC.
En primario solo cobre o inox. En estancamiento, el vapor puede llegar hasta abajo del todo, así que otro material que no sean esos dos puede fundirse fácilmente. Si además, los intercambiadores exteriores de placas tienen juntas de NBR-P o EPDM, mejor, que aguantan 140-150ºC.
Y el PPR de secundario, lo ideal es que sea reforzado con fibra, y no someterlo a mucha presión de red.
Y el PPR de secundario, lo ideal es que sea reforzado con fibra, y no someterlo a mucha presión de red.Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 27/07/2013, 01:42 #10
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Yo usaría cobre en primario y luego PEX-AL-PEX en secundario o PERT-AL-PERT si quieres que vaya más protegido. El PERT trabaja bien a 80º y máximo 110º.
Mira la página de Ferroplast.
