Resultados 1 al 8 de 8
- 18/07/2012, 08:45 #1
- jun 2012
- CABRA CORDOBA
(duda) Factor simultaneidad K
¿porque en la mayoría de instalaciones se le da el valor de 1 al factor de simultaneidad?? no seria mejor calcularlo para hacer mas eficiente la instalacion?¿
gracias x las futuras respuestas.
un saludo!!
- 19/07/2012, 11:15 #2
- jun 2012
- CABRA CORDOBA
Re: (duda) Factor simultaneidad K
alguien sabe si es mejor calcularlo y porque?
e ojeado algunos ejemplos por la red y me e fijado k casi siempre le dan el valor de 1 y no entiendo porque no se calcula.
..."aprendo, aprendo"...
- 19/07/2012, 22:51 #3
- nov 2010
- españa
a que factor de simultaneidad te refieres??
- 20/07/2012, 08:27 #4
- jun 2012
- CABRA CORDOBA
al k te indica la cantidad de consumos k puede haber a la vez
- 20/07/2012, 09:37 #5
- nov 2010
- españa
Te refieres a fotovoltaica? cuando calculas las cargas? , si es ese caso el factor de simultaneidad es dificil de saber depende de las experiencias previas que tengas y de los que te diga el cliente ....el valor K=1 es el mas desfavorable ,es decir de todos los consumos a la vez ( como si tuvieses todas las luces ( por ejemplo ) encendidas a la vez.
Espero que te sirva mi aclaración.
- 23/07/2012, 12:22 #6
- jun 2012
- CABRA CORDOBA
no me referia a la fotovoltaica sino a la energia solar termica para abastecimiento d acs.
- 23/07/2012, 15:20 #7
- nov 2010
- españa
- 01/08/2012, 07:29 #8
- jun 2012
- CABRA CORDOBA
eso sé que es asi, lo que no entiendo es porque le dan el valor maximo ( k=1) al hacer los calculos de la instalación, cuando eso incrementa el sistema d captacion,la acumulación,etc.. y lo que conlleva la subida del precio final dela instalación.
e visto varios ejemplos x internet y creo k la eficiencia energética no se lleva a cabo dando un valor maximo en vez de calcularlo.
es cierto lo que digo??¿
gracias x vuestro interes.
un saludo
