Resultados 1 al 4 de 4
- 16/07/2012, 14:44 #1
- nov 2007
- Navás (Barcelona)
Cuanto tiempo aguanta la temperatura un acumulador (ACS+suelo radiante)
Hola, como muchos de vosotros, estoy valorando la opción de poner placas solares para ACS + suelo radiante.
Tengo una duda:
En mi casa (2 adultos + 2 niñas), mi pareja y yo, tenemos la costumbre de ducharnos por la mañana antes de ir al trabajo. Durante el día, el agua sanitaria se irá calentando y estará toda la noche en el acumulador.
¿Tendrá suficiente temperatura para utilizarla por la mañana? dicho de otra manera, ¿que perdida de temperatura tiene?
Agustín
- 18/07/2012, 08:29 #2
Re: Cuanto tiempo aguanta la temperatura un acumulador (ACS+suelo radiante)
Pues ese cálculo depende de las caraterísticas del acumulador: tamaño y forma, superficie al aire, materiales de que está hecho y temperaturas interior y exterior. Muchos acumuladores dan la característica UA, es decir transmitancia térmica de los materiales por la superficie, esto viene expresado en vatios por kelvin (W/K) con lo que sabiendo la temperatura a la que se encuentra el fluido en el interior del acumulador y la temperatura exterior ambiente puedes conocer la pérdida de potencia térmica que sufre el acumulador en vatios (W).
Una vez conocida la perdida de potencia multiplicas por el número de horas que está el acumulador perdiendo y obtienes la energía perdida E en Wh.
Para conocer la temperatura final debes usar la siguiente fórmula Tf=Ti-E/(V*d*Cp)
Siendo:
Tf la temperatura final que quieres hallar
Ti la temperatura inicial a la que se hallaba el acumulador
E la energía perdida antes calculada
V el volumen del acumulador
d la densidad del fluido (puedes suponer 1000 kg/m3)
Cp el calor específico a presión constante del fluido, este dependerá de las unidades que utilices, por ejemplo 4.18 kJ/KgK
Espero no haberte liado mucho.
- 18/07/2012, 10:42 #3
- nov 2007
- Navás (Barcelona)
Pues si que lo has hecho...
¿En general vuestra experiencia que dice?
Porqué si durante el día acumula temperatura y durante la noche la pierde, por la mañana cuando por ejemplo arranca la calefacción radiante y los usuarios de la casa se lavan, ya hay que tirar directamente de gasoil...
- 18/07/2012, 10:59 #4
El asunto es mas bien al contrario, uno diseña o calcula una instalación para que haga lo que uno quiera, es decir, tienes que elegir cuanta agua caliente quieres que te cubra tu instalación y en función de eso las placas serán mejores o no, la superficie será mayor o menor y el depósito de acumulación será de un tamaño u otro.
Por lo general una instalación dimensionada según la HE4 hará que en verano no se active nunca el apoyo y en invierno se active bastante pero es que hay que tener en cuenta que la energía solar no debe cubrir nunca el 100% de las necesidades.
Mi consejo es que te pongas en manos de alguien que te calcule la instalación para que el beneficio económico sea el máximo, es decir periodo de retorno mínimo, de esta forma te dará igual si acumula por la mañana y pierde por la noche o cualquier otro aspecto ya que estarás seguro que te habrán diseñado la instalación para que tu ahorro y beneficio sea el máximo.
