Resultados 1 al 2 de 2
- 30/11/2006, 11:48 #1
- nov 2006
Regulación para resistencia eléctrica
Hola a tod@s. Tengo que instalar una resistencia en un depósito solar (la instalación está diseñada antes de la entrada del CTE) para que salte cuando la tª<55ºC y pare tª=60ºC y además elevar la tª a 70ºC una vez al mes por la legionela. La duda que me surge es si existe algún tipo de regulación específica para comandar dicha resistencia.
- 13/12/2006, 00:13 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si señor, termostatos se llamán y además los hay especificos para controlar este tipo de sistema. Ten en cuenta que los contactos del termostato (sus "reles" o "interruptores") están diseñados para intensidades de corriente limitadas (8 o 16 Amperio) y que si la resistencia es más potente, tendrás que separar maniobra de fuerza mediante un contactor.
Existen termostatos que incorporán posibilidad de hacer ciclos antilegionella, o puedes emplear reguladores específicos para tal fin.
www.salvadorescoda.com
