Orientación tubo de vacío flujo directo
Hola a tod@s,
Llevo un tiempo desconectado del sector y me ha surgido una duda con respecto a una instalación.
Se trata de la orientación de colectores solares de tubo de vacío con flujo directo. He visto diferentes orientaciones y me ha surdigo la duda debido a la posibilidad de giro que tienen estos tubos.
¿qué es mejor?
En condiciones óptimas inclinación según zona y orientación sur con cabezal en la parte superior.
O cabezal al lateral con inclinación óptima (girados 90º sobre su posición normal)... en principio la superficie colectora estaría igualmente orientada, ¿hidraulicamente se tendría algún problema?
Y si nuestra inclinación es obligatoriamente 0º por estética (posible en flujo directo)... lo correcto sería instalarlos girados 90º (me refieron al cabezal) y aprovechar el giro de los tubos para tomar la inclinación de la superficie interior...
No se si me explico... ¿qué opinais?
Gracias y saludos,
Re: Orientación tubo de vacío flujo directo
angel.casado
Hola a tod@s,
¿qué es mejor?
Gracias y saludos,
Depende de la zona, para que se quiere la instalación y para quien es la instalación.
Ejemplo:
Zona: Alicante
Para que: ACS
Para quien: vivienda unifamiliar, 4 personas.
Termosifón de 300 litros de tubo de vacío con orientación e inclinación al medio día del 21 de diciembre. Esto suponiendo que nada interrumpe la colocación y la recepción solar.
Ejemplo:
Zona: Alicante
Para que: Suelo radiante
Colectores de Tubos de vacío con sistema forzado (cabezal en la parte superior) y acumulación en el suelo y paredes de la casa, con recogida de líquido de intercambio, con orientación e inclinación al medio día del 21 de diciembre. Esto suponiendo que nada interrumpe la colocación y la recepción solar.
Nota: cuantos mas, mejor.
Ambos sistemas con reflectores traseros.
En el primer caso, los reflectores y la inclinación hacen que en verano bajen de redimiendo, en el segundo se retira el liquido de intercambio para que dejen de funcionar.
Hola mjrosg, gracias por tu respuesta!
No se si me he explicado bien o si estamos refiriéndonos a lo mismo... Olvidando que se quiere y para quien, supongamos que queremos maximizar la captación ... En la foto que aparece en esta referencia se ven las diferentes posiciones a las que me refería...
Referencias ENERGA SOLAR THERMOMAX
Para mi zona según mi entender la maximizar la captación es igual a 45º o mejor sobre soporte de geometría variable como los seguidores de FV, esto ultimo es muy caro.
En cuando a como se ven en la fotografía, me da que los acostados no son tubos de vacío de alto rendimiento, vamos sistema “heat – pipe”, me parecen sistema de “alas de mariposa” de cobre, pintadas con pintura dieléctrica de los desechos del silicio FV o pintura metálica que simula lo anterior.
También puede ser un sistema simiestanco de esclusas por muelles, que da muy buen resultado pero tiene partes móviles y eso a la larga se rompe por fatiga de materiales.
Hola Angel.casado, es lo mismo que pongas el colector mirando al sur con una inclunación de 45º y cada tubo sin girar, que el colector en el suelo (horizontal) mirando al este u oeste y girando cada tubo 45º, la captación solar es la misma.
Ahora si te recomiendo que nunca los pongas en horizontal, 0º por lo menos levántalos un poco ya que te será muy dificil purgarlos, si se te queda una burbuja en medio del tubo y esta perféctamente horizontal puede que no salga, ya me pasó a mi una vez.
Tenagaingenieros
Hola, lo que suponía ... Pues la instalación con la que me he cruzado son unos cuantos colectores y esta hecha... Y mas rectos que una regla., va a ser eso por lo que funciona horriblemente...
Gracias a ambos por las respuestas... Saludos
Pues entonces no te queda otra que paciencia, purgadores abiertos, meterle agua y circular y circular y circular y de nuevo paciencia hasta que salga el aire.
Tenagaingenieros
Hola, aunque sería una pregunta general tiene que ver con esto. En un circuito dificil de purgar, si pasamos por unas condiciones de estancamiento y formación de vapor, ¿podría darse el caso de que una bolsa de aire quedase atrapada y el circuito no volviese a sus condiciones originales? En ese caso.. tendríamos q abrir purgadores y volver a purgar todo?
No consigo ver como recupera el circuito...
Pues en principio si se estanca lo que se forma es vapor, no aire, y en cuento se enfria volverias a tener líquido. Si tienes aire dentro no es porque haya vaporizado sino porque ya lo había desde un pricipio.
Pero por pasar puede pasar de todo, si no lo ves claro el tema del purgado abre purgadores y empieza a meter agua, al final la burbuja saldrá.
:leer: cierrto, tengo que repasar mis nociones de termodinámica...
Hablando de tubo de vacío, si por una falta de suministro eléctrico por ejemplo, llegasemos a condiciones de estancamiento y se pusiese en marcha la bomba con esas condiciones, podría pegarle un "chute" de calor con ese vapor y averiar la bomba u otro componentes de la instalación... ¿?
¿Sería conveniente si sobrepasamos por ejemplo los 180ºC (o temperatura de vaporización del fluido en cuestión) en el campo de captación el esperar a bajar de 150º (por ejemplo) para volver a poner en funcionamiento el sistema y evistar golpes de calor?
Aprovecho Tenagaingenieros para agradecer tus respuestas...
Estas en lo cierto, en principio sería posible que al mover el fluido a esa temperatura, este llegase a algún elemento que no aguante temperaturas tan elevadas por lo que podría romper, por otro lado es un poco dificil que esto ocurra ya que la zona de mayor temperatura va a ser la mas elevada y la bomba movería el liquido que suele estar en la parte mas baja y fría, este al subir hasta la zona mas caliente vaporizaría también con lo que se incrementaría la producción de vapor el cual aumentaría la presión de la instalación, lo normal sería que saltase una valvula de seguridad y que saliese fluido con lo que el problema estaría resuelto. Eso si luego habría que rellenar.
Por otro lado si por cualquier causa el vapor se expandiese por la instalación al final llegaría a la zona de depósito y se enfriaría con lo que se transformaría en líquido otra vez.
Despues de todo esto siempre cabe la probabilidad que el vapor llegue a algún elemento como vaso de expansión o bomba y entonces es cuando se produciría la rotura ya que estos elementos no aguantan mas de 90º por lo general.
Respondiendo tu pregunta, si el sistema llega a esas temperaturas una buena estrategia podría ser esperar a que bajase de tempertura, aunque la mejor de todas es intentar evitar esas temperaturas.
