Resultados 1 al 4 de 4
- 03/07/2012, 12:02 #1
- mar 2010
- barcelona
Calculos para dimensionar desde gas a solar termica
estoy intentando hacer un proyecto de térmica solar por primera vez.
Se trata de un chalet que hasta la fecha ha utilizado (tanto por calefacción que por ACS) gas GLP.
Para poder hacer un primer dimensionamiento a dedo gordo del sistema que se necesita, conociendo el consumo de gas puedo más o menos calcular las necesidades térmicas de la casa (considerando que no hay suelo radiante y que obviamente se mantendrá de apoyo el sistema a gas)?
O mejor que me haga una idea del consumo general (nº de habitantes, superficie de la casa...etc y empiezo todo desde cero)?
- 03/07/2012, 16:48 #2
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Re: Calculos para dimensionar desde gas a solar termica
Hola:
Mejor lo segundo. En lineas generales se aplica un consumo de ACS de 50 litros por persona y dia. Para la calefacción hay que prever que solo se usará la solar como apoyo, salvo que la zona sea de excelente radiación(tu provincia no, por ejemplo). Por tanto en sistemas de calefacción puedes dimensionar a razón del presupuesto existente mas que de las necesidades térmicas, por lo que no existe una correlación entre calorias de glp y de solar.
- 16/07/2012, 09:17 #3
- dic 2008
- Barcelona
El mayor consumo de la casa va a ser para calefacción, así seria más interesante centrarse en este punto.
El consumo de gas no tiene porque coincidir con las necesidades térmicas de la casa, ya que muchas veces este consumo es mucho mayor de lo que realmente necesitas, y aquí ya hay un potencial de ahorro que con una buena gestión puede ser importante. El siguiente paso: un kW de energía solar será un kW menos de gas GLP.
Un saludo!!
- 18/07/2012, 08:32 #4
Personalmente te recomiendo que hagas un estudio de las necesidades en condiciones, el cliente te lo agradecerá a la larga.
