Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda instalar bomba
- 25/06/2012, 22:14 #1
- may 2012
- valencia
Duda instalar bomba
Buenas, soy nuevo en esto y tengo un problemilla. Tengo diseñada una instalación solar, pero ando algo perdido en la bomba que debo de instalar, así que agradecería algo de ayuda.
La instalación es de paneles de gran formato en modo low-flow lo que me deja un caudal de 0.910 m3/h, unas perdidas de carga de 5.7 m.c.a. y el diámetro de tuberías es de 22mm.
He seleccionado una bomba Wilo star st 25/7 pero no se si es adecuada.
Si alguien me puede echar una mano lo agradeceré, perdón si la información esta rasgada soy nuevo en el foro y ando perdido.
Gracias y un saludo.
- 26/06/2012, 12:22 #2
Re: Duda instalar bomba
Pues con ese caudal y pérdida de carga parece que se queda muy justa, además no solo habrá pérdidas de carga en los paneles sino que también las habrá en las tuberías, intercambiador etc, los 5.7 mca son incluyendo todas esas pérdidas?
- 26/06/2012, 15:48 #3
- may 2012
- valencia
Así es, he utilizado el programa CTE-solar. El tema es que los captadores que empleo en modo low-flow tienen muy pocas perdidas de carga, y como los he instalado en paralelo las perdidas de carga se cuentan unicamente en un captador creo. Por lo que estan bien las perdidas aunque parezcan pequeñas, fue uno de los factores que influyeron para la eleccion del captador. De todo modos estuve toda la noche cabilando y la vi muy justa asi que cogi otra pero creo que va bastante justa tambien Etherma-ED 2/3-72.
Gracias por responder.
- 27/06/2012, 07:50 #4
Es correcto que cuando instalas los captadores en paralelo solo debes de tener en cuenta las pérdida de carga de uno de ellos ya que el caudal se distribuye entre todos por igual, si está bien equilibrado claro.
Por otro lado he visto la tabla de la nueva bomba que has elegido y ahora vas mas sobrado.
- 28/06/2012, 20:47 #5
- may 2012
- lorca
Buenas si quieres utilizar una bomba de Wilo yo usaría esta Wilo-Star-ST 15/11
Bomba circuladora de rotor húmedo libre de mantenimiento, de 3 velocidades, con hidraúlica especial para aplicaciones solares. Motor resistente al bloqueo. Carcasa de fundición gris con protección de cataforesis, rodete de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, eje de acero inox. con cojinetes de grafito.
Medio de impulsión : Propilenglicol 33 %
Caudal : 0,91 m³/h
Altura de impulsión : 6,25 m
Temp. del fluido : 100 °C (-10..110 °C)
Temperatura ambiente : 20 °C (máx. 40ºC)
Presión máx. de trabajo : 10 bar
Alimentación : 1~230V/50Hz
Potencia absorbida P1 (máx.) : 0,050..0,165 kW
R.p.m. (máx.) : 1500..2500 1/min
Conexión tubería (rosca) : Rp ½/G 1
Rendimiento mecánico : 0,423
Rendimiento motor : 0,3
Potencia absorbida P1 : 0,15 kW
Marca : WILO
Tipo : Star-ST 15/11
