Resultados 1 al 8 de 8
Tema: problema con regulador
- 22/06/2012, 23:18 #1
- jun 2012
- madrid
Hola a todos,
soy nueva en el foro y no tengo conocimientos en energia solar. es por esto que recurro a vosotros a ver quien puede echarme una mano con un regulador que tengo.
me hicieron la instalacion de unas placas para generar agua caliente en un negocio hostelero hará unos 6 o 7 años, la empresa a desaparecido y me da muchos problemas que nadie parece saber solucionar.
me explico: cuando se sobrecalientan revientan las tuberias que pasan por una habitacion y en los ultimos 3 meses lo han arreglado en 5 ocasiones. estamos practicamente seguros que es el regulador pero parece que esta empresa no tiene servicio tecnico en españa es un "REGULACION SOLAR DE CIRCUITO UNICO/TRIPLE UVR61-3" de la empresa TECHNISCHE ALTERNATIVE.
Alguien que conozca este aparato en particular? o que sepa donde puedo dirigirme?
muchas gracias por adelantado
- 23/06/2012, 08:29 #2
- abr 2007
- PALENCIA
Re: problema con regulador
cambia ya de centralita de regulacion, es mas barato que arreglar tuberias cada dos dias.
que te lo mire una empresa seria y ojo con los sobrecalentamientos, piensa en un disipador por ejemplo.
- 23/06/2012, 08:48 #3
- jun 2006
- Barcelona
Q tiene que ver el regulador en q rebienten tuberías cuando se estanque la instalación?
puede q no sea el regulador, puede q sea el diseño en sí, con una mala regulación. Sin más datos es imposible establecer causas y soluciones.
Las tuberías son de plástico o de cobre?
hay disipador?
el vaso de expansión está bien dimensionado?
hay válvula de seguridad?
si la instalación es en cobre, q tipo de soldadura se utiliza?
etc etc etc
Saludos!
- 23/06/2012, 14:50 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Puede que tengas una obstrucción en alguna parte del circuito, también puede que no tengas un vaso de expansión adecuado, o puede que este, este roto y ya no haga su trabajo, es muy raro que revienten las tuberías, pero....si estas revientan es porque careces de los elementos de seguridad que debería de tener el circuito.
- 23/06/2012, 16:55 #5
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Hola a todos: Mi teoría es muy sencilla: No hay consumo, por lo tanto no se alivia la energía contenida. Tal vez haya incluso recirculación. La válvula de seguridad no funciona. Hay que bambiarla. Hay que evitar que se sobrecaliente: o tapar placas o temporizar consumos. Para mi está claro. Sea como sea , falle una sonda, o la centralita o lo que sea , la instalación tiene que dejar de absorver energía solar.
- 24/06/2012, 18:23 #6
- jun 2012
- Málaga
Si estallan los tubos o bien es porque no son de cobre -veo casi imposible que estalle un tubo de cobre-o bien es porque, como han dicho antes, los elementos de seguridad (válvula de seguridad, vaso de expansión) no funcionan correctamente. El tema de la centralita, si activa y desactiva la bomba de circulación correctamente, no tienes porqué cambiarla (si acaso debes reconfigurarla). Mejor que contactes con una empresa autorizada y que te solucionen el problema definitivamente.
- 25/06/2012, 17:46 #7
- jun 2012
- madrid
muchisimas gracias a todos!
Gardania, gracias por el consejo, pero de momento el seguro se hace cargo de los arreglos y cambiar la centralita no creo que sea muy barato, no?
Xavimarin, no tengo tantos datos, como decia no tengo mucha idea sobre estos sistemas
El Sr. Martinez esta en lo cierto, tambien nosotros creemos que es porque no hay consumo. hemos instalado un programador para cuando no estemos que suelte agua cada x tiempo para intentar evitarlo.
De todas maneras necesitariamos que un tecnico serio le echara un vistazo, el problema es que ya han venido varios y ninguno entiende esa centralita y acaban sin solucionar el problema. si alguien se ofrece que me mande un privado, imprescindible que conozca este "aparatejo", estamos por la zona del valle del tietar.
muchas gracias!
- 26/06/2012, 15:21 #8
- oct 2009
Mensaje privado enviado... Saludos
Pedro Instalador/Mantenedor en Búsqueda Activa de empleo:
http://instaladorenergiasolartermica.blogspot.com.es/
