Resultados 1 al 5 de 5
- 21/06/2012, 16:12 #1
Consulta para disminuir/aumentar la superficie colectora con espejos.
Hola a todos, escribo este mensaje porque tengo una duda importante sobre la superficie.
Resulta que haciendo un cálculo simplificado de colectores solares para ACS, me da lo siguiente:
En Febrero; 1,64 m2 (estoy en argentina, eso es nuestro verano a pleno)
En Junio; 3,89 m2.
Me da un promedio anual de 2,45 m2.
La cuestión es, ¿alguien conoce o ha intentado aumentar la superficie de captación mediante espejos?
Si tuviera una superficie de digamos 2 m2, y agrego una superficie reflectora de otros 2 m2 durante el invierno, ¿serviría para tener un colector menor?
Esta cuestión me ronda la cabeza desde hace mucho, ya que la diferencia correspondería a $$ de instalación, y ciertamente va a ser mas barato un espejo con vidrio bajo en plomo que agregar mas tubos o colectores planos, lo que sea.
¿Hay algún antecedente?
gracias,
- 05/07/2012, 14:51 #2
- ago 2009
- Valladolid
Re: Consulta para disminuir/aumentar la superficie colectora con espejos.
Es común en los hornos solares la utilización de espejos para aumentar la radiación , el problema es que sin seguimiento te serviría solo para una determinada orientación del sol.
- 06/07/2012, 19:28 #3
Estimado Luis:
Es correcto lo que mencionás, pero mi idea sería que esos concentradores funcionaran para el rango horario de 10 a 14 hs en la peor época del año.
La idea es no es que permanentemente aumente el área, ya que para verano con 2 m2 me sobra en verano, pero en invierno necesitaría un poco mas, casi el doble.
Si pongo 4 m2 es en verano el agua me va a hervir o estar muy caliente, con lo que voy a tener que mezclarla con mucha agua fria, por ende menos uso del agua caliente, y bajando la eficiencia. Me refiero a que caliento mucha agua para usar muy poca.
Si pongo 2 m2, en invierno me quedo corto, por lo que voy a tener que utilizar mas el soporte para el agua de la mañana o de la noche. Por ende, me baja la eficiencia porque voy a utilizar mas agua de la que el colector me provee caliente.
Eso es lo que siempre me hace ruido. En Fotovoltaica también, ya que cuando calculamos para invierno, estamos justos, pero para verano, esa misma instalación rendiría mucho mas, por lo que con menos módulos andaría muy bien... es una solución de compromiso que todavía no me cierra.
Gracias por tu respuesta,
- 06/07/2012, 21:36 #4
- ago 2009
- Valladolid
El problema es hacer un seguimiento del sol en sistemas de ACS es muy complicado a no ser que utilices el sistema de concentrador tipo CCPs(Concentradores cilindro parabólicos) entonces puedes mantener el sistema sin seguimiento a lo largo del día.Solo se modifica la inclinación que es fija en el transcurso del dia si el tubo captador esta orientado este-oeste.
- 16/07/2012, 10:07 #5
- dic 2005
Te envio el sistema idóneo a nivel particular, pues el sistema está patentado.
Con el sistema puedes duplicar la energia en invierno y reducirla en verano.
No obstante tienes toda la información en la web pulsando mi nombre.
SaludosRADIACION AMPLIFICADA.docEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
