Resultados 1 al 2 de 2
Tema: ACS En gimnasio
- 14/06/2012, 11:09 #1
- nov 2011
- Gijon
ACS En gimnasio
Buenos días, soy estudiante de Ingeniería y estoy realizando el proyecto fin de carrera sobre generar electricidad con bicicletas de spinning en un gimnasio y utilizar esa energía generada para calentar unas resistencias en un deposito y aumentar así la temperatura del agua de red para consumir menos energía a la hora de calentar el agua a 60ºc como dice la DB-HE4.
Pongo el tema en esta parte del foro, ya que después de intentar buscar un lugar mas adecuado, este me pareció el mejor, si no debería estar aquí decírmelo por favor.
Supongo un gimnasio de 100 personas, pero que se duchan solo el 70%, es decir supondria un gimnasio de 70 duchas diarias. Tiene 10 duchas físicas.
Con estos datos y un consumo estipulado de 20-25 litros/persona para gimnasios calculo que en condiciones normales utilizaría o un termo de 500 litros y 12,3 KW o dos termos de 250l cada uno y 6Kw, los calculos vienen en el pdf adjunto
https://www.dropbox.com/s/cd3ih07ct6yg8u0/MEMORIA.pdf
Una vez calcule la potencia que genero mediante el generador que elija (pongamos por ejemplo 100w para realizar los cálculos) a 12 v. Eso son 8,33A, por 10 bicicletas con generador, estoy inyectando a las baterias 83A si suponemos unas baterías de 80ah de capacidad, dos en paralelo obtendremos una capacidad de 160Ah a 12v) Con esto calculo un consumo de 80 A de las resistencias, de 0,15 ohm (teórica seria poner unas cuantas en paralelo). La resistencia Absorbe 960W.
Como 1Kcal/h=1,1630W , como tengo 960 W obtengo 1116,480Kcal/h, es decir que en 1 hora un deposito de 500 litros=500000gr agua consigo subir la temperatura 2,23ºC, lo que me pasa el agua de estar a 10,3ºC a 12,53ºC, por lo tanto para un deposito de 500 litros, pasaría de consumir para calentar los 60 litros de la demanda máxima 12,46Kw a 11,9KW que no es mucho, pero es algo.
Os parece que estan bien los calculos? o me lié demasiado?
Un saludo y gracias
- 15/06/2012, 22:59 #2
- jun 2012
- Málaga
Re: ACS En gimnasio
Esa idea me rondo no hace mucho tiempo por la cabeza pero con el fin de utilizar esta energía eléctrica para iluminación o bien para venta a la compañía eléctrica combinado con energía solar fotovoltáica (sale mas barato vender esa energía y luego comprársela). Suerte con el proyecto.
