Resultados 1 al 4 de 4
- 28/11/2006, 09:01 #1
- oct 2005
Corrosion en sistemas drainback
Alguien tiene experiencia en sistemas drainback?
Cual es la respuesta de captadores ( y tuberias si son de cobre) con el paso del tiempo? en principio estan expuestas directamente al aire, cuando se vacia la instalacion al deposito y tb al aire disuelto, aunq se usen separadores.
he leido la posibilidad de usar agua destilada con inhibidores de corrosion, pero claro igualmente habra muchas horas ( cuando la bomba este parada) que los captadores esten llenos de aire...
gracias
- 13/12/2006, 00:20 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No tengo experiencia con este sistema, pero tengo unos tubos de cobre reciclados de una instalación guardados en el taller, que en contacto con el aire se han corroido en menos de dos años terriblemente. No lo veo nada claro.
- 13/12/2006, 07:38 #3
- oct 2005
la corrosion se ha producido en las soldaduras o en todo el tubo?
- 13/12/2006, 22:38 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En todo el tubo, de manera uniforme, aunque más en la ZAC. Las soldaduras no aparecen corroidas.
Le plantee la cuestión a un par de personas y una me dijo que era la calidad del cobre, y otra me dijo que lo de la calidad del cobre erán jilipolleces, que era la falta de protección.
