Resultados 1 al 4 de 4
- 11/06/2012, 20:41 #1
- abr 2012
- el ejido
3 meses el 100% y 1 mes el 110%
hola a tod@s que puedo hacer para no sobrepasar en 3 meses el 100 % y en uno el 110% de la producción,ha que se refieren esto a la contribución solar mínima, muchas gracias
- 12/06/2012, 07:10 #2
Re: 3 meses el 100% yi 1 mes el 110%
Hola Perico,
El asunto es un poco complicado si vives en zona IV o V, ya que tendrás que aportar mas del 60% y no puedes sobrepasar las cantidades que indicas, entre las soluciones están: levantar los colectores, es decir a 60 o 70 grados de inclinación, aunque con esto también hay que tener cuidado ya que no puedes tener mas perdidas por inclinación que las que indica la HE4, tambien puedes recurrir a otro tipo de sistemas como disipadores estáticos, tapado parcial de colectores, vaciado parcial, aerotermo, drain back, etc, etc, etc.
- 27/06/2012, 16:55 #3
- abr 2012
- el ejido
Gracias, lo suyo es disipar el calor, se refiere a la demanda que no se puede dimensionar para el año entero no ?,,y se puede sobrepasar en un mes el 11o% ?,,gracias.
- 28/06/2012, 08:24 #4
No se puede dimensionar para generar la totalidad de la demanda y tampoco se puede sobrepasar ningún mes el 110%.
Si lo dimensionas bien, con la inclinación correcta y demás y siendo bastante fino podrás conseguir que nunca llegue al 100%, estando todos los meses entre 80 y 95% y algún mes en 60% con eso la instalación irá como un tiro.
