Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Aconsejarme termosifon
- 30/05/2012, 16:59 #1
- may 2009
- valencia
Hola a todos, me gustaria que me aconsejarais sobre que termosifon instalarme en mi casa, es un adosado en Valencia con cubierta plana, vivimos 4 personas y pago una Burrada de luz.
He estado mirando algunas opciones y me ha sorprendido el termosifon de fujisol de 300 litros de tubos de vacio por unos mil euros.
Que os parece?
Alguna opcion mejor?
Me lo ofrecen con resistencia de apoyo, porque quería ponerme un termo de butano de apoyo pero me han dicho que mejor la resistencia.
Un saludo y muchas gracias.
- 30/05/2012, 18:45 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Aconsejarme termosifon
desconozco ese equipo pero no pondría resistencia eléctrica, te imaginas el consumo para calentar 300 litros de agua.
Soy partidario de calentador de butano, siempre que estuviera próximo a los puntos de consumo, si es solar mejor, bueno, si es solar perfecto.
- 30/05/2012, 19:11 #3
- may 2009
- valencia
Y alguno que conozcas y que vaya bien?
- 30/05/2012, 19:14 #4
- may 2009
- valencia
lo de la resistencia ya me parecia algo contraproducente, entonce meterme un termo gas de apoyo termostatico verdad?
- 30/05/2012, 19:54 #5
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
los tubos de vacío van muy bien, sobre todo en invierno, cuando realmente se necesita agua caliente, el precio está muy bien y con un mantenimiento correcto no veo ningún problema.
Lo del termo de gas termostatico fenomenal, solo gasta gas hasta que le llegue el agua caliente desde el termosifón o si el agua precalentada no llega a la temperatura que tu le indiques, de todas maneras, en invierno siempre le llegará el agua más caliente que el agua de red, con lo que también se ahorra.
- 30/05/2012, 19:55 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Una instalación simple, que funciona sin problemas y sin demasiados cacharros que toquetear
- 30/05/2012, 20:06 #7
- nov 2005
Hola,Roger 32 si tu consumo de agua caliente ronda los 100l. diarios,apenas vas a utilizar la resistencia durante el año(solo en invierno cuando haya 2 días nublados seguidos).Yo tengo un compacto de tubos y el consumo de electricidad por este concepto es irrisorio,vivo en Mallorca).El equipo tiene 6 años y no he tenido ningun problema.
- 30/05/2012, 20:37 #8
- may 2009
- valencia
Vale al final me decido por el equipo sin resistencia, lo que si que me ha dicho el tecnico es que tendre menos presion de agua ya que el equipo no es presurizado, algun problema con esto?
- 30/05/2012, 22:56 #9
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
si el equipo no es presurizado (doble envolvente) tiene un serpentín interior, que esta bañado en agua y anticongelante, que es "el primario" este circuito "primario" generalmente no tiene presión o muy poca, lo que si tiene presión, la misma que la red de la vivienda es el agua ACS que te saldrá por los puntos de consumo que pasa por dentro de ese serpentín.
La diferencia principal de ese tipo de equipos con el tipo de doble envolvente, es que tiene una estratificación algo peor, ya que el serpentín, a diferencia de los acumuladores verticales, está en horizontal, ya sabemos que el agua caliente en un depósito tiende a subir y el agua fria a bajar, y dado que el serpentín "sube y baja" dentro del depósito, a la vez que coge temperatura al pasar por la parte alta del deposito, también pierde un poco al pasar por la parte baja, y así sucesivamente, pero como son muchos metros de serpentín, apenas se nota. Pero se compensa con respecto a uno de doble envolvente en que el tuvo de vacío hace subir mucho la temperatura dentro del depósito.
Espero haberme explicado.
- 31/05/2012, 20:41 #10
- may 2009
- valencia
Muchas gracias a todos, voy a ello.
- 12/12/2012, 15:31 #11
- feb 2008
- Valencia
Yo como experta del sector te aconsejo el equipo termosifón de SOLAHART...es el de mayor calidad del marcado..además están instalados en Valencia..Un saludo, Elena
- 16/12/2012, 21:49 #12
- dic 2012
- Segovia
Hola quiero su opinion sobre lo equipos termosifon heatpipe de la marca escosol, pues se encuentran en internet por muy buen precio, unos 650€ los de 150 l respecto a ellos tengo la duda de cuanto tiempo pueden mantener el agua caliente en el deposito si no hay consumo, y si tras una noche de hielo son capaces de mantener el agua al menos templada para que no salte el termostato electrico, pues en la zona centro hiela mucho aunque salga luego el sol por el dia, ya que lo que persigo es fundamentalmente el ahorro de electricidad y si su colocacion totalmente en vertical seria contraproducente o seria posible, pues tendria que ir en un balcon en vertical
- 18/12/2012, 11:33 #13
- feb 2008
- Valencia
A ver...si es una zona fría cualquier equipo algunos grados perdera por estar a la intemperie, si buscas un equipo de alto rendimiento y de buena calidad compra SOLAHART, su precio es superio alrededor de los 2000 €, pero te aseguras su buen funcionamiento y durabilidad...los de Escosol son una calidad media-baja pero claro son mucho más económicos, simplemente con estudiar las fichas técnicas de ambas es suficiente..bueno y visualmente también se diferencia...A ver, SOLAHART es una gama alta, es calidad, diseño, rendimiento y durabilidad..es como el Mercedes en los coches...entonces va a depender de lo que quieras...
Respecto a la colocación en vertical no es nada aconsejable, ya que el funcionamiento de estos equipos es sin bomba mediante un sistema termosifón...en este caso debedeía hablar con cada fabricante que te aconseje la inclinación más adecuada...esta por lo general suele ser de unos 30º para su correcto funcionamiento...
