Resultados 1 al 5 de 5
- 27/11/2006, 15:20 #1
- ene 2006
Cálculo piscina al aire libre según el IDAE
Buenas tardes,
Según el pliego de condiciones del IDAE, el cálculo de las necesidades de una piscina al aire libre se puede calcular con la siguiente expresión:
P= [(28+20*V)*(Tws - Tbs)* Sw]/1000
Donde:
P = perdidas energéticas en W/m2 K
V= Velocidad del viento
Sw= superfície de la piscina
Tws= Temperatura del agua
Tbs= Temperatura del aire (tabulada para cada mes)
Si aplico esta fórmula para una piscina de 50 m2, con Tws=25ºC, V = 8 m/s y Tbs = 4,5 ºC en enero obtengo:
P = 192,7 W/m2 K
Multiplicando este dato por:
1/1000 para pasar de W a kW
50 m2 de piscina
20,5 ºC de salto térmico (Tws-Tbs = 25-4,5 = 20,5 ºC)
24 h que tiene un día
Obtengo un consumo diario de:
4.740,42 kWh/día
y un consumo mensual en el mes de enero de:
146.953 kWh/mes
Lo que me parece una barbaridad, ¿en qué me equivoco?
Yo creo que no debería multiplicar por el salto térmico ya que ese dato ya está incluido en la fórmula del IDAE, pero al ser el resultado según el IDAE en W/m2 K, en algún momento tengo que multiplicar por la temperatura para que se anule el K que aparece en esa fórmula.
Gracias, un saludo
- 29/11/2006, 11:25 #2
- ago 2005
- Bilbao
La verdad que tanto aplicando los datos del IDAE como con el CENSOL 5.0, la instalacion necesita demasiados colectores. Alguien tiene experiencia de alguna instalacion real?
- 29/11/2006, 12:08 #3
- ene 2006
He estado dándole vueltas al asunto y lo que hago ahora es utilizar los cálculos de la página web de Roca.
Hay tres posibilidades, ACS, piscina cubierta y piscina al aire libre. Los cálculos para ACS me salen muy parecidos a los que obtengo o utilizando el método f-chart, y los de piscinas parecen más que razonables.
El método del IDAE lo he desechado porque sobredimensiona, no tiene en cuenta la diferencia verano-invierno en el caso de piscinas cubiertas ni tampoco la utilización de mantas térmicas por la noche, y en definitiva no está nada claro, al menos para mi.
Así que me cojo los consumos que me da la aplicación de Roca y aplico mi método f-chart y a correr.
- 30/11/2006, 15:39 #4
- may 2006
- Alcalá de Henares
¿de verdad piensas utilizar una piscina al aire libre en enero?
- 13/12/2006, 00:07 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Piensas utilizar una piscina descubierta en invierno, como no sea en Canarias lo veo menos que poco factible (economicamente claro).
