Resultados 1 al 7 de 7
- 29/05/2012, 10:37 #1
- may 2012
- ALicante
Apoyo Instalación suelo radiante
Buenos días . Me presento oficialmente al Foro.
Tengo una instalación de suelo radiante la cual funciona con una bomba de calor. Actualmente tengo tarifa de Discriminación Horaria y el consumo eléctrico ha bajado bastante(intento hacer funcionar la bomba en el horario 'barato'). Así y todo tengo un consumo eléctrico bastante elevado y estaba pensando en colocar paneles solares para apoyo. Mis preguntas serian:
¿se amortiza?.
¿el apoyo solo para ACS o para ACS+suelo?
¿alguien sabe precio orientativos?
He visto diferentes temas dónde se comenta que lo mas rentable es poner paneles fotvoltaicos y hacer que el contador retroceda. ¿ya se ha aprobado la normativa?
Muchas gracias
- 29/05/2012, 10:52 #2
- jun 2011
- Andalucia
Re: Apoyo Instalación suelo radiante
Aclara un poco la cuestión, si tienes paneles solares térmicos, o no, si no, eso disminuiría mucho el consumo electrico.
Otra cosa sería paneles solares fotovoltaicos para producir la electricidad que consumes , que en total sería la misma. esta instalación dentro de unos usos normales es alegal, no está totalmente definida la legislación técnica a aplicar.
Por lo tanto no sé decir lo más rentable100%, porque los módulos fotovoltáicos bajan muchísimo pero a bote pronto sin más datos parece razonable poner paneles solares térmicos, tendrias la bomba apagada muchos meses y en los meses de primavera y otoño, que creo que en alicante son todos los que no son de verano ;-), te reduciría el consumo eléctrico de la bomba.
La normativa de la que hablas no se ha aprobado, que yo sepa, cuando suceda se colapsa solarweb!!!!!
FSM
- 29/05/2012, 11:26 #3
- may 2012
- ALicante
Os aclaro.
Solamente tengo la bomba de calor electrica y un acumulador de 200 litros de doble serpentin (solo utilizo ahora uno de ellos)
La instalación que tengo es 'alegal' ya que es una casa de campo y no está sujeta a ninguina normativa.
En su día me comentaron que tenia dos opciones: poner dos paneles para ACS o poner muchos más paneles y otro acumulador mas grande para además apoyar el suelo radiante (instalación mucho más cara).
un saludo
- 29/05/2012, 14:14 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Yo te pongo mi caso por si te sirve.
Suelo radiante (frió-calor),4 termosifones de tubo de vacío y una enfriadora (bomba de calor-frió), en invierno se conecta la recirculación de las placas cuando hay sol y de noche 1 o 2 horas la enfriadora, casa todo el día de 21ºC a 22ºC, desde “San José” o antes se deja solo la recirculación diaria de los termosifones, sobre el 15 al 20 de mayo tapo los tubos de los termosifones, pues porque son termosifones y de gas para que dejen de funcionar, pues cuando llega el verano el suelo también lo enfrió, en verano lo mismo, pero sin termosifones y sin recirculación, eso si, en modo frio.
No es un milagro, simplente que la casa esta muy bien aislada.
- 29/05/2012, 16:00 #5
- may 2012
- ALicante
¿Los termosifones de tubos de vacío que son las placas de tubos con el depósito al exterior?
¿que tamaño de depósito de acumulación tienes en el interior de la vivienda?
Mi casa está en el campo y considero que está bien aislada, ¿dónde tienes la tuya -- he visto que tambien eres de Alicante?
En mi caso tenia pensado colocar un Solarpack de Daitsu, el cual viene con 2 paneles selectivos (no de tubos), un depósito extra de 350 litros (se opndria junto al otro en el interior), grupo hidraulico, centralita y vaso de expansión. ¿qué os parece la opción?
¿es esta instalación mas complicada que la que tú tienes de termosifones?¿de qué se compone exactamente?
- 30/05/2012, 17:51 #6
- jul 2010
SI
160L * 4
VEGA BAJA
Veras mi instalación tiene bastante tiempo, por lo que si fuese ahora, no colocaría termosifones, si los tubos de vacío, ¿para que quiero acumular si la mejor acumulación la puedo hacer en el suelo de la casa y en las paredes de esta?
- 01/06/2012, 14:19 #7
- oct 2009
Mensaje Privado Enviado.
SaludosPedro Instalador/Mantenedor en Búsqueda Activa de empleo:
http://instaladorenergiasolartermica.blogspot.com.es/
