Resultados 1 al 2 de 2
- 26/05/2012, 18:23 #1
- may 2012
- Barcelona
Duda entre colectores de placas planas y tubos de vacío
Estoy realizando el proyecto de final de carrera y tengo alguna duda...
Tenía la intención de usar las placas para dar ACS y ayudar un poco en calefacción. La caldera de la masia la he dimensionado y me ha salido de unos 95 kw, con lo que he leído que se hace casi imprescindible el uso de un depósito de inercia. La he dimensionando para que haya cierta simultaneidad, ya que la demanda de calefacción es de unos 68 kwh/día y la de agua de unos 65 kwh/día.
La calefacción está hecha con radiadores. Para que les llegue el agua a 70 o 80 ºC tengo que poner las placas a trabajar contra el depósito de inércia, que almacene el agua a más de 60 ºC? Es posible hacer esto? O como lo puedo hacer?
El tamaño del depósito de inercia sería de unos 2350 l, a unos 25 l/kw de la caldera. El volumen del agua de los radiadores es de unos 3.400 l/hora, me afecta en algo?
Y teniendo en cuenta el tamaño del depósito de inercia, de qué tamaño deberia poner el acumulador de ACS? El volumen diaria de ACS de cálculo es de unos 1.100 l/día, y había pensado de poner un acumulador de 1000 l, para poder cubrir casi totalmente la demanda diaria. Me sobraría acumulador?
Colocando tubos de vacío me modificaría algo el esquema de la instalación? Ya que trabaja a la temperatura de los radiadores. O simplementa calentará más rápido el despósito de inercia?
- 01/06/2012, 20:06 #2
- abr 2007
- Valencia
Re: Duda entre colectores de placas planas y tubos de vacío
Considero bastante dificil que puedas realizar aporte energético desde un sistema solar hasta un circuito cerrado de calefacción por radiadores. La temperatura que alcance el sistema solar debe estar por encima del circuito de calefacción. Logicamente debes intentar realizar el intercambio en el punto mas frío del circuito de calefacción, es decir el retorno. Y en este punto la temperatura será más o menos de 60 a 70 ºC. Si la temperatura que alcances en el circuito solar es suficientemente alta, podras pasar energía del circuito solar al circuito de calefacción por medio de un intercambiador, o derivando el retorno al acumulador solar. Pero esto solo lo conseguiras en poco rato de un día y si tienes un buen día soleado. Por tanto es un sistema muy ineficaz. De hecho el aporte solar solo es recomendable con sistemas de calefacción de baja temperatura. Puesto que hablas de proyecto, planteate un suelo radiante, todo lo más rodapie radiante.
