Resultados 1 al 13 de 13
- 26/11/2006, 12:11 #1
- oct 2006
Comparativa Gasoil - Biomasa
Hola a todos, estoy interesado en instalar una caldera para una vivienda unifamiliar de unos 100 m2 y quisiera informarme sobre las diferencias ecomomicas, tanto en el precio de la caldera como en el del combustible.
Ahí van una serie de interrogantes (perdón por la abultada cantidad, pero en mi defensa puedo alegar que es directamente proporcinal a mi ignorancia):
¿Varía mucho el precio de la caldera? ¿y de la instalación?
¿Las calderas de biomasa funcionan sólo con pellets? ¿Qué autonomía tienen?
¿Existe algún tipo de ayuda de las instituciones para instalar estos equipos?
¿Qué combustible resulta más económico para igual producción de calor?
¿Las calderas de gasoil pueden funcionar con biodiesel? Si esto es así, ¿Es rentable económicamente comparado con el gasoil y con los pellets?
Ecológicamente, ¿Cúal es más interesante?
Muchas gracias y un saludo.
- 26/11/2006, 20:09 #2
- feb 2006
hola felino:
intentare aclararte alguna duda desde mi experiencia.
1º/ calderas de biomasa las hay de policombustible y de sólo pellets, éstas ultimas suelen ser mas caras porque son mas completas (son autolimpiables, modulantes, se pueden programar y parametrizar). precios? pues calculo que para tu casa con una de 15 Kw podria ser suficiente. en policombustible puede costar unos 2800-3500€ en sólo pellets 7500-9500€, como ves existe una diferencia elevada. la instalacion no debe de resultar mas cara que una de combustible fosil.
2º la autonomia de las calderas varia segun las marcas. la mayoria vienen preparadas para una acumulacion suficiente para 1 dia (24 horas) de servicio, si bien en algunas marcas puedes solicitar depositos de 80-100-300-500 litros (hablo en volumen) de capacidad.
luego existe la posibilidad de que te construyas un silo donde podrias acumular combustible para 45-60-90 dias o bien para rellenar dos veces en temporada olo que quieras. existe ademas la posibilidad de tener depositos soterrados, desde luego interesantes, aunque,como siempre, el precio es su punto debil.
3º la mayoria de las comunidades autonomas disponen de suvbenciones de hasta un 30 %
4º el combustible mas barato son los huesos de aceituna, cascaras de almendra, piñon etc,, ahora debes de tener en cuenta que la potencia calorifia de estos materiales es reducida por lo que para obtener un rendimiento calorifico similar al gasoil deberas usar entre 2 a 3 kilos de policombustible. aun así sale realmente economico el tener una caldera de biomasa.
5º no te puedo responder al tema de biodiesel frente al gasoil, sorry.
si economicamente echas cuentas aun comprando una caldera solo pellets (tipo Biotech, kwb, Herz) te salen un pco mas cara. al precio final descuentale la suvbencion y el precio de su equivalente de gasoil. posiblemente te quede una diferencia de unos 2000€ y si te ahorras anualmente unos 600€ solo en combustible, la amortizacion se va a tan solo 3,5 años. 3,5 años que vas ha evitar varias tm de CO al ambiente, que eso tambien debe de contar.
un saludo
- 27/11/2006, 09:05 #3
- sep 2006
- Valladolid
de acuerdo con magueto.
Añadir que si bien frente al gasoil la biomasa muestra una clarísima ventaja en todos los aspectos respecto al gas natural en temas de rendimiento económico andan por el estilo, presentando este último la ventaja de que llega através de una red y no es necesario almacenarlo.
Para bajas potencias y si existe la posibilidad yo me inclinaría por el gas natural para el resto biomasa.
Los motores de gasoil en principio pueden funcionar con biodiesel. De hecho el gasoil comercial tendrá en 2010 un 5,75% de biodiesel por ley.
- 15/12/2006, 09:44 #4
- sep 2005
Iniciado por avedillo
- 15/12/2006, 11:42 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola a todos, quiero felicitar a Magueto por lo completo de su mensaje, pero creo que le ha podido el entusiasmo:
Iniciado por magueto
Un saludo, y a seguir así.
- 15/12/2006, 12:24 #6
- nov 2006
Combustibles
Vamos a ver,
eso de que con biomasa te ahorras 600 €/año con respecto al gasoil, no estoy totalmente de acuerdo.
si el gasoil hoy vale unos 0,58 €/litro (precios de mi zona) y tiene un poder calorífico de 10250 kcal/kg o lo que es lo mismo de 11,92 kwh/kg, y la densidad es de 0,85 kg/litro, tienes unos costes de 0,05726 €/kwh.
la biomasa tiene un poder calorífico medio de 4,7 kwh/kg. El precio del kg de pellets de calidad puede rondar los 0,18 € con transporte incluido. Esto significa que tienes un coste de 0,03829 €/kwh.
Para una demanda aproximada de 15000 kwh/año (estimación para 100 m2), te gastarias en gasoil 859 € y en biomasa 574,35 €. Por lo tanto te ahorrarias 285 euros.
Si la inversión en biomasa es de unos 2000 euros mayor que en gasoil (que creo que andará algo mas alta), lo estarías amortizando en 7 años.
A esto, súmale el rollo de estar pendiente del tornillo sinfin de alimentación, a que no tengas humedad en los pellets, etc, etc.
En contrapartida está el gas natural.
Con una inversión inferior al gasoil en unos 1000 euros (te ahorras el depósito de combustible), incluyendo la tarifa fija, te sale el kwh a unos 0,04547 €/kwh. Por lo tanto tendrías un coste en combustible de 682,05 €.
Por lo tanto, tienes una diferencia de 107,7 €/año en comparación con la biomasa.
Te ahorrarás unos 3000 € en la instalación de gas natural en comparación con la biomasa, por lo tanto necesitarás 27 años para amortizarlo, y encima tienes la "incomodidad" de estár pendiente del combustible.
Estoy de acuerdo que hay que mirar por el medioambiente y las emisiones, pero también por el bolsillo de uno mismo.
Desde luego que hasta que las calderas de biomasa no bajen unos 3000 euros su precio, en mi opinión no será rentable, a no ser que vivas al lado de la fábrica de pellets y consigas un precio muy bueno.
Creo que las calderas como se fabrican en pequeñas cantidades, su precio no esta optimizado, y por lo tanto puedo pensar que su funcionamiento y/o rendimiento tampoco.
A todo esto espero sus comentarios, porque yo no soy un experto; solo soy un usuario que me estoy haciendo una casa y estoy preocupado por todo esto, porque donde vivo hace mucho frío (hoy -6ºC a las 8:30 h), y hay que mirar mucho todo esto de la calefacción.
- 15/12/2006, 12:57 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Lijante, felicitarte porque aunque dices que no eres un experto, en tu mensaje pesan los números.
Al margen de que energía es mejor (dado que la mejor es la que no se consume), creo que las estimaciones de ahorro que nos ofreces son acertadas.
Muchos saludos.
- 17/12/2006, 20:10 #8
- sep 2006
- Burgos
3.000 euros de ahorro en la instalación de calefacción rentan al 4% 120 euros anuales...
No son entonces 27 años los que se necesitarían para compensar la diferencia de costo...
- 17/12/2006, 21:04 #9
- nov 2006
Rentabilidad
entonces sería más largo el periodo de amortización....
peor lo ponemos.....
TODOS AL GAS :roll:
- 18/12/2006, 09:32 #10
- sep 2006
- Valladolid
Efectivamente tienes razón Lijante y a eso es a lo que me refería en mi anterior post con para potencias bajas. Dado que con tus mismos números si en lugar de ser para ti solo fuera para 4 casas como la tuya el periodo de amortización se dividiría entre 4, y el resto de molestias también. :wink:
No debemos dejar pasar el análisis del coste del carburante de origen fosil que no deja de subir y depende de factores geopolíticios, mientras que el de los pellets probablemente baje un poco en los proximos años ante la inminente apertura de varias plantas de pelletizado en nuestro país y depende exclusivamente de producción nacional.
- 18/12/2006, 22:31 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No creo que la biomasa sea solución a los problemas energéticos. Al problema del gran volumen de almacenamiento para una autonomía moderada podemos unir el de la alta opacidad de los humos, dado su elevado contenido en sólidos, y que requiere la gestión de un residuo.
Si bien es cierto que el perjuicio al medioambiente producido durante la combustión de la biomasa, ha sido compensado con creces por la masa vegetal que estamos quemando durante su proceso de desarrollo, lo cierto es que no parece viable como modelo para grandes nucleos de población.
Creo que es más crítico que las autoridades centrén sus politicas en el ahorro, presionando para que ahorremos más energía con unas medidas simples:
1. Prohibir las lámparas de incandescencia en las viviendas.
2. Verificar que los aislamientos declarados en los edificios se cumplen.
3. Obligar a mejorar las calidades de los acristalamientos.
Si te construyes una casa nueva, la clave para ahorrar energía es durante la construcción, una correcta ejecución del aislamiento y de la carpintería exterior, y un acristalamiento de calidad, y en fase de explotación usar lámparas de descarga y tener electrodomésticos clase A. Ese debería ser el punto de partida.
- 25/12/2006, 16:31 #12
- oct 2006
Comparativa gasoil - Biomasa
Gracias a todos por vuestras consideraciones, El problema del gas natural es que a mi casa no llega la red, por lo que tendría que instalar un depósito que supongo que encarecería bastante la instalación. La idea de la caldera de biomasa surgió porque al ser una casa de campo (muy antigua pero reformada, con aislante en las paredes exteriores y doble acristalamiento en las ventanas) puedo disponer de una cierta cantidad de leña y de restos de podas y limpiezas de bosque. También tengo una serrería justo en la entrada del camino de la que podría conseguir serrín, por lo que quizás fuese interesante para mí una caldera de policombustible, el problema es que yo desconocía que estas calderas tienen menos prestaciones que las de pellets exclusivamente... ¿No existen con identicas prestaciones a las de pellets?; tampoco sé si existen trituradoras o algún tipo de artilugio para viviendas unifamiliares que pueda convertir en combustible los restos de podas y limpiezas... También me encanta encender fuego en un insertable que tengo en la chimenea, y me pareció muy interesante un mensaje que hablaba de combinarlo con la calefacción, aunque parece que es bastante complejo... En fin, que no lo tengo demasiado claro... Ah, se me olvidaba, contestando a Bruno, la casa está en Ibiza, y -en principio- vivimos dos personas.
Gracias anticipadas y un saludo para todos
- 17/01/2007, 08:59 #13
- ene 2007
hay que ver cómo controla la gente aquí...
A ver si alguien me puede ayudar. Estoy construyendo un caserío, y no quiero emplear gasoil ni gas para la calefacción y el agua caliente sanitaria de las casa, por razones medioambientales. En el terreno hay abundante leña, por lo que pretendo instalar un hogar calefactor con radiadores, o un hogar que caliente por medio de salidas de aire caliente en las habitaciones. He oído hablar de unas estufas mixtas donde se puede quemar leña pero además cuentan con una pequeña tolva acoplada donde se pueden cargar pellets, de manera que la estufa se autoalimenta cuando no tiene leña y no tienes que estar todo el día pendiente de echar leña al fuego.
Sólo he encontrado una estufa de este tipo en la empresa ecoinnova pero sus comerciales no están muy disponibles que se diga. ¿Sabéis dónde podría conseguir una estufa de este tipo? ¿Osparece buena idea?
Ya os iré contando, igual hay alguien en mi situación y le viene bien.
