Re: Instalacion solar para acs y apoyo a calefaccion casera
pues lo q son las cosas hoy me ha llegado el intercambiador de 1,15metros cuadrados pero tambien me encontre en el desguace un intercambiador en buen estado aparente a falta de hacerle pruebas mas criticas de 5 metros cuadrados , es un pedazo de mounstruo de 35 kilos de peso jsjsjs , lo he comprado pro 60 euros como si fuera chatarra , su valor real .... la de dios o mas
si tenia dudas de los metros necesarios por rite para intercambio ya estan solucionadas ------ mega mounstro de intercambiador y arreando , asi dejo el de 1,15 para hacer el intercambio de acs o de la caldera
bueno pues por motivos laborales habia tenido que dejar aparcado el tema y no he podido seguir mucho el foro , pero me he vuelto a poner con ello a fines de semana y en estos ultimos dias le hemos dado un achuchon de los buenos
ya esta la parte fisica del montaje de paneles y intercambiador , ademas le estamos haciendo pruebas de carga , por el momento la parte electrica y control no hemos empezado , pero hoy hemos llenado el deposito de 1000 litros de acumulador , y encendiendo las bombas de impulsion y por el momento la cosa promete , lo he encendido a las 11 y a las 14,35 el deposito ya tiene 40 grados de temperatura y subiendo , el deposito de drainback va bien y por lo q parece al apagar bombas tarda unos 3 min en vaciar el contenido de los paneles
de momento lo estamos probando sin control ninguno , pero lo dicho la cosa promete , la bomba del primario q es de las resucitadas , parece quedarse un poco corta es una 30/7 , asi q posiblemente me busque una mayor ,
por el momento no se observan fugas en los paneles y tuberias asi q me voy a comprar ya el material aislante y el segundo deposito para el acs ,
lo dicho avanzando de poco en poco pero avanzando , en cuanto pueda unas fotos
Como llevas el tema?
buenas, lamento no haber posteado nada pero por motivos laborales ahora tengo que pasar largos periodos fuera de casa y claro la cosa ha avanzado lentaamente
pero en estos dias le he metido un gran avance y casi se puede decir que fisicamente solo me queda poner unos latiguillos de inox corrugado para unir el intercambiador de 150litros de acs con el deposito de acumulacion para que caliente el acs y aislar todo el sistema, pero la parte hidraulica y electrica esta casi rematada
las primeras pruebas los paneles ponen los 1000 litros de agua de 20 a 70 grados en unas 5 horas y luego lo mantienen bien , y eso q el deposito esta sin asilar
lamentablemente hasta dentro de casi un mes no podre proseguir asi q tocara esperar , prometo poner fotos de todo el proyecto asi de como van saliendo todas las pruebas, ahora el curro me tiene muy liado y lejos de casa :(:(
Al final cuantos paneles, o superficie de paneles, tienes ? Orientación, ángulo ?
Esperamos ansiosos tus comentarios/ avances / fotos...
El depósito a que te refieres es un Depósito Combinado.Los hay de diferentes marcas pero los que yo he probado son los alemanes Citrin Solar y dan un resultado excelente. Tienen uno o dos serpentines intercambiadores que normalmente se conectan al circuito primario de las placas solares con una valvula de 3 vías para aprovechar mejor la radiación solar y garantizar la máxima temperatura en la parte alta del depósito. Tienen también un serpentín de acero inox corrugado que se conecta a la red y que precalienta inatantaneamente el ACS y lo envía a la caldera.
La conexión del depósito al suelo radiante se hace a través de la caldera con una válvula de 3 vías en el retorno con el objetivo de aumentar la temperatura de retorno si el depósito combinado solar está a más temperatura que el retorno de la calefacción.
No sé si me he explicado.
Para 6 placas (12m2) yo pensaría en un depósito de 825 l o 1.000 l . Y los precios son más o menos los que comentas.
saludos a todos, a falta de algunos retoques y configuraciones del sistema mezclador , por fin tengo todo el tinglado funcionando
en cuanto tenga un rato cuelgo unas fotos y explicaciones varias que admito como siempre sugerencias
de momento deciros q el drainback funciona , no se si correctamente pero los dias nublados se arranca a eso de las 12 y se para a las seis y pone el deposito de 1000 litros a 40 grados y los dias soleados se arranca a las 9 o 10 y eleva la temperatura a cerca de 70 grados , supongo q en verano aumente el rendimiento y vea mejor los pros y contras, hoy ha llovido todo el dia asi q no se ha arrancado
independientemente de lo solar creo q el simple hecho de meter 1000 litros de inercia a la caldera haran una mejora considerable
kankarrio
Muy bien pero, desde qué temperatura sube a 40 o a 70 ? Es para calcular cuanto calor "recolectas"...
Esas fotillos...
hoy la ultima mejora, como he ido exponiendo es un sistema bastante casero y hasta ahora he usado bombas recuperadas de desguace , cuando monte la del primario monte la que mas altura de agua tenia que era una 30 / 7 es decir 7 metros de altura pero sabia que esa bomba estaba muy tocada y que era cuestion de tiempo que acabase de fallar como asi ha ocurrido, pero lo bueno es que gracias a esas bombas he sabido que tal funcionaba y ahora le he puesto una bomba grundfoss solar de 8 metros que va sobradilla nueva traida de alemania por unos 120 euros frente a los mas de 300 q me pedian por estas tierras , el sistema llevaba paradado varios dias usando solo la caldera y cuando lo he puesto en marcha el deposito estaba a 35 grados q es practicamente la temperatura de trabajo del suelo radiante, y en unas 4 horas q es lo q ha estado encendido desde q le coloque la bomba hasta q la centralita ha dicho aqui no se aprovecha mas , ha subido la temperatura del deposito casi a 50 grados , lo q ha implicado que la caldera solo se ha tenido que encender ya cuando es de noche. bueno a ver como se comporta ,
