- 16/05/2012, 17:56 #1
- may 2012
- la vila joiosa
MANTENIMIENTO PLACAS SOLAR TERMICA
HOLA. UN SALUDO
TENGO QUE HACER EL MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACION DE UN EDIFICIO DE ACS Y ME PIDEN LA DENSIDAD DEL PRIMARIO Y EL PORCENTAJE DE ANTICONGELANTE. HAY ALGUNA MANERA O SISTEMA DE AVERIGUARLO.
GRACIAS
- 16/05/2012, 19:12 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: MANTENIMIENTO PLACAS SOLAR TERMICA
con un refractómetro, le echas una gotita de disolución y ves el porcentaje de propilenglicol q lleva. El porcentaje dependerá de la zona q vivas y de la temperatura mínima máxima registrada. Aqui en Barcelona, le echamos un 30%
- 17/05/2012, 07:46 #3
Correcto tal y como dice Xavemarin, además te recomiendo que pongas a circular la instalación un rato antes de sacar fluido para medir el porcentaje con el objetivo de que se mezcle bien el anticongelante.
Para sacar un poco puedes hacerlo por alguna toma, por la válvula de descarga o desenroscando un poco en la bomba circuladora el "tornillo que hay en el eje" así empezará a gotear fluido y podrás recogerlo.
